evgrus
Евгений, Воронеж (RU), Ford Focus II
evgrus
13 January 2019
S
Stason8321:
Я так понимаю, что проблема с падением раб.темп. Двигателя на 3-4 делениях вентилятора не у меня одного..? Так это что, нормально что ли?
у меня при движении этой зимой стала падать температура двигателя, особенно если скорость ближе к 100 км\ч. Раньше такого не было. А печка греет нормально, если в пробке стоишь - воздух горячий идет.
evgrus
4 August 2016
БРызговИК на ФФ2 перед правый 2007г.в. хэтч, может есть у кого???
evgrus
2 February 2016
После прочтения и я убедился, что у меня датчик из строя не выходил...его просто НЕТ. Позорище!!!
evgrus
13 April 2014
Foxx07
Что за авто для начала?
evgrus
12 April 2014
Здравствуйте, форумчане. Слышал, что после замены задних торм. колодок (у меня барабан) через 1-2 тыс. км надо что-то подтянуть там в механизме. Не могли бы подсказать что и как, ну или где поискать?
evgrus
21 March 2014
BlackGoga
спс вроде что-то накопал
evgrus
21 March 2014
BlackGoga:
1345638
а можете подсказать код привода в сборе, только правого?
evgrus
18 March 2014
vigortaurus
А не подскажете на что похож этот хруст? У меня справа сначала при правом повороте, а потом и на прямой, при резвом нажатии на педаль газа что-то похожее на езду по следу от гусеничного трака. Это тот самый хруст или нет? Спасибо.
evgrus
1 February 2014
Yasha
спс пока не разобрался по сайту
evgrus
1 February 2014
-Евгенич-
ммм...а при запущенном двигателе как он себя ведёт? или он гудит постоянно?
evgrus
1 February 2014
mibal
случилось то же после прикурки авто в сильный мороз, теперь голову ломаю
evgrus
1 February 2014
-Евгенич-
нет, не уверен, тогда я не пойму принцип работы ДПДЗ при включенном зажигании. Всё, что должно издавать звук при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания, по истечении времени замолкает и ожидает запуск двигателя. И этот датчик вроде тоже молчал, но после того, как я "прикурил" авто, загорелся чек с ошибкой 0607 (что-то по перепаду напряжения), ошибку сняли, по работе авто вопросов нет (и не было), но...этот звук от ДПДЗ...должен ли быть вообще???
evgrus
1 February 2014
Антон_Кемерово
Антон, я конечно попробую фото бросить, авто у меня недавно и я не вникал особо, но...раньше он не гудел и я его по нету сверял,)))ща буду искать, где находится регулятор ХХ))), может я что-то путаю...
evgrus
27 January 2014
toxableech
гудит или жужжит датчик( я его отсоединял). после выключения зажигания гудит ещё 2-3 сек, лязгает металлическим щелчком и всё затихает
evgrus
27 January 2014
Добрый день! Помогите пожалуйста, датчик положения дроссельной заслонки на форд фокус 2 1.8 гудит при включенном зажигании, до этого прикурил авто от другого. Что с ним случилось и можно ли вылечить?
evgrus
26 January 2014
