ДЕНИС_СОКОЛОВ
Denis, Астрахань (RU), Ford Focus II
ДЕНИС_СОКОЛОВ
8 July 2014
искал подобное и ничего не нашел фокус 1.6 100 л.с 2007г в жаре в пробке сначала начал тупить при нажатии педали газа, при нажатии на тормоз обороты немного плавали потом при торможении педаль тормоза стала коловой а машина как ехала так и едет, остановил с пом. ручника заглушил двигатель опять завел и все стало нормально, по трассе все хорошо но стоит опять заехать в город в час пик и все повторяется, происходит все в жару что это может быть подскажите пожалуйста
ДЕНИС_СОКОЛОВ
7 July 2014
фокус 1.6 100 л.с 2007г в жаре в пробке сначало начал тупить при нажатии педали газа, прои нажатии на тормоз обороты немного плавали потом при торможении педаль тормоза стала коловой а машина как ехала так и едет, остановил с пом. ручника заглушил двигатель опять завел и все стало нормально, по трассе все хорошо но стоит опять заехать в город в час пик и все повторяется, что это может быть подскажите пожалуйста
ДЕНИС_СОКОЛОВ
7 July 2014
спасибо попробую
ДЕНИС_СОКОЛОВ
7 July 2014
честно не пойму какая взаимосвязь радиатора и тормозов?
ДЕНИС_СОКОЛОВ
7 July 2014
фокус 1.6 100 л.с 2007г в жаре в пробке сначало начал тупить при нажатии педали газа, прои нажатии на тормоз обороты немного плавали потом при торможении педаль тормоза стала коловой а машина как ехала так и едет, остановил с пом. ручника заглушил двигатель опять завел и все стало нормально, по трассе все хорошо но стоит опять заехать в город в час пик и все повторяется, что это может быть?
ДЕНИС_СОКОЛОВ
25 February 2014
batan 75 у меня было что то похожее я менял стойки стабилизат..
ДЕНИС_СОКОЛОВ
25 February 2014
вечер добрый! заменил бензонасос, поставил оригинал, вроде все хорошо но гудит очень громко можно даже сказать что посвистывает, подскажите что может быть? фф2 1.6
ДЕНИС_СОКОЛОВ
20 February 2014
вечер добрый!!! был на диагностике ошибка-бедная смесь (бак 1), что может быть?
ДЕНИС_СОКОЛОВ
19 February 2014
а после снятия того как все собрал при запуске обороты с 1000 упали примерно до 600 и такое ощущение как будто начала глохнуть и тут же поднялись и остановились в районе 850 и так при каждом запуске на холодную
ДЕНИС_СОКОЛОВ
19 February 2014
вечер добрый!!! снял дросельную заслонку почистить и обнаружил в колекторе немного масла это допустимо или как???
ДЕНИС_СОКОЛОВ
10 February 2014
да вроде нет, спасибо!!!
ДЕНИС_СОКОЛОВ
10 February 2014
а потом экономичность воcстановится?
ДЕНИС_СОКОЛОВ
10 February 2014
доброго времени суток! после снятия аккумулятора расход бешеный показывает, фокус 2 1.6 акпп в чем причина???
ДЕНИС_СОКОЛОВ
26 January 2014
ок завтра заеду к другому
ДЕНИС_СОКОЛОВ
26 January 2014
Мужики доброго времени суток!!! есть вопрос один, уже в третий раз на приборке загорается чек на диагностике сказали что датчик кислорода слабо реагирует на смесь топлива... что теперь датчик менять?
