В комплекте только передние
ep1989
5 April 2016
Продам новые оригинальные накладки на пороги для ФФ 2 за 3000 руб.
Два порога на передние двери. Живу в СПб.
Номер в exist 1 696 412. На данный момент цена (на сайте) 7616 руб.
ep1989
26 September 2015
Поделитесь пожалуйста опытом, если он имеется. Беспокоят две проблемы: плавающие обороты на холосты во время прогрева. Минуты 3 машину греешь и проблема пропадает. Вторая проблема-достаточно сильная вибрация двигателя при прогреве.
И еще такой момент: газую на холостых несколькими кратковременными нажатиями на педаль газа, через пару секунд(когда педаль газа я отпустил) двигатель дергает столько раз, сколько раз я газонул. Газую на холостых.
Dmitriy2k
Веталь76
Спасибо большое! Тут дело не совсем в лени)
Никто не подскажет как узнать квадратный или круглый воздушный фильтр стоит у меня в авто? FF 2 1.4 2006
ep1989
11 July 2014
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Обратил внимание на странный шум под капотом. Появился какой-то странный треск под капотом. На данном видео (
http://www.youtube.com/watch?v=sXEW8XZYItw#t=41
) этот звук четко слышен с 20-ой секунды. Подскажите в чем дело. Спасибо.
P.S комментарии под видео прочитал, просто форуму доверяю больше
dimcher
Спасибо за ответ.
Не совсем понял вот этот момент "Чистый антифриз не надо доливать не зная температуры кипения, да и в небольших кол-вах это не требуется" - мне нужно долить небольшое количество (насколько я понимаю до отметки max). У меня есть дилерский антифриз. Мне лучше разбавить 50х50 или всё-таки добавить только дистиллированную воду?
Всем привет! Обнаружил, что уровень антифриза ниже отметки min, залез на форум и полностью прочитал данный топик.
В итоге отметил такой перечень действий: слить старый антифриз, промыть систему водой, залить новый антифриз.
Вопрос: можно ли просто долить недостающее количество антифриза? (при условии, что антифризы одинаковые)
Вопрос 2: может кто-то сориентировать по примерной периодичности долива антифриза? Чтобы понимать, когда это нормально, а когда нужно искать причину утечки.
Спасибо.
Купил первый автомобиль, пока только разбираюсь, что и как, поэтому может вопросы банальные.
И мне пожалуйста подскажите.
Ситуация такая: вечером во время заезда во двор, очень тяжело включилась 1-я передача. на следующее утро 1,2 и задняя передачи не включались (так как они должны включаться, при обычном перемещение рычага переключения передач). В итоге с большим усилием включил первую и поехал. По дороге на работу передачи включались плохо, но по мере прогрева автомобиля, все лучше и лучше.
Понимаю, что причина именно в том, что плохо включил первую передачу и из-за этого с утра были проблемы.
Может кто-то может объяснить, из-за чего происходит это "застопоривание"?
Здравствуйте! Не могу найти фотографии штатного г образного крепления для задних брызговиков. Тему пролистал, вроде нету. В продаже в основном варианты на подобии тех, которые в шапке топика. Может это штатное крепление и не купить?
VitoTlt
А если ситуация такая же и при + температуре, стоит задуматься или отложить данный вопрос до весны?
Здравствуйте! Я начинающий автолюбитель, в машинах разбираюсь не очень. Купил ФФ 2, 2006 года. Насколько я понимаю у меня проблема с датчиком системы охлаждения двигателя. При езде стрелка поднимается до 80 градусов, не выше. При остановки падает буквально за несколько минут.
Вроде как стрелка должна держаться на 90 градусах и не падать в случае остановки автомобиля.
Наверное многие уже сталкивались, буду признателен за понятный ответ.
Спасибо.
