magetra
20 May 2014
Прошу помощи в определении "замка капота" по VIN: WF0PXXWPDP8G04357
Какой замок должен быть у меня с датчиком или без (приборка "капот открыт")
Есть ли аналоги???
У меня стоит замок без датчика
/, так как вероятно после дтп поставили обычный...
Snezhnii:
magetra Первое фото: если разъём от вентилятора то концы второго разъёма с замка капота, на фото снизу в замке разъём. На третьем фото: датчик температуры воздуха должен быть по центру, а сигнал левее и ниже. |
Спасибо! Не раз выручаешь уже!!!
цитата (Spb_Focus_Man) |
magetra "Капот открыт" находится в замке капота, концевик. |
Если это он то там нет никаких контактов
, я снял его для проверки но контактов не нашел...
magetra
20 May 2014
Друзья сегодня повторно полез в машинку. Извлек провод в наружу, толстый разъем от вентилятора охлаждения о вот что торчит рядом не знаю...
(это точно не на звуковой сигнал и не на датчик окружающего воздуха, они в другом месте, фото прилагается)
Кстати горит сообщение на приборке "КАПОТ ОТКРЫТ" где находится данный датчик?
Приветствую Вас друзья! Машинка FF2 рест. 1.6 115 л.с. хетч 2008
Нужны finis
1. Бачок расширительный
2. Пробка расш. бачка
Что из аналогов предложите? или взять оба оригинала?
Snezhnii:
magetra нет на втором и третьем фото, похоже на проводку от датчика заднего хода, который ниже на МКПП. на первом датчик температуры окружающего воздуха, куда идут концы проводки не скажу, но возможно и на сигнал. |
У меня сигнал тоже сделан по колхозному на фотографии выше виден оранжевый провод, это и есть колхоз сигнал...
Завтра попробую по сигналить и проверить напряжение на концах проводов, отпишусь обязательно!!
Кстати, бывает ли в продаже отдельно разъем для датчика заднего хода??
Snezhnii:
Спасибо за поддержку!
С датчиком заднего хода определился фото прилагается (. Вот что обнаружил при снятии
magetra
19 May 2014
Не работают!!!, это от датчика заднего хода? то что на первом фото?
Приветствую Вас, уважаемые друзья!
Нужна помощь в определении 2х бесхозных разъемов, обнаруженных под капотом моего ам - FF2 Ghia 1.6 115hp 2008 год.
В 1м фото коса заканчивается в разъеме вентилятора охлаждения радиатора, до него бултыхается данный обрубок ( (1й разъем)
На 2м и 3м фото думаю Вам все понятно (... (2й разъем) (провода зел/черный - зел/белый)
Жду помощи от Вас друзья!
Приветствую Вас друзья. Скажите чем отличается КОРПУС воздушного фильтра FF2 GHIA 1.6 115л.с. (2008-2011) от FF2 2.0 145л.с.(2008-2011)?
Разбили корпус при аварии. В авито есть объявления по продаже корпусов ВФ но некоторые пишут что "не для 1.6 115л.с."...
В чем разница, чем он особенным отличается?
magetra
24 March 2014
Фото взял у Titan-nick.
По фоту сечение вот такое, но на его фотографии моего черного провода тоже не видно.. Эх... достать бы еще такие фотографии...
Кстати вылазиет в поиске Torque (ELM327 (Bluetooth))ошибка P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора. Может это как-то связано с этим проводком?. Я сбрасывал ошибку, но она периодиски появляется.
.jpg
Romeo155:
magetra Этот провод на корпус звонится? Думаю, он отсюда На схеме: Даже при отсутствии реле R9 (реле омывателя фар) этот провод присутствует на всех машинах и используется, как я понял, при сервисных (или пусконаладочных) работах с тормозной системой как минус для какого-то приспособления (насоса, измерителя или еще чего-то).
Правильность моих рассуждений не гарантирую |
Спасибо, завтра проверю обязательно! Отпишусь
magetra
23 March 2014
Привет друзья! Сегодня заменил свой блок предохранителей под капотом после предыдущего хозяина.
Проблему с черным проводом не решил, не нашел место куда его запихать.
Прошу помощи повторно. Подскажите пожалуйста, откуда этот черный проводок. В блоке предохранителей под капотом он единственный черный!
Комлектация FF2(рестайл) GHIA 1.6MT 115л.с. (VIN:WF0PXXWPDP8G04357)
Фото до и после(правда без предов)
http://yadi.sk/d/sy41rUOcL2ULn
оригинал большого размера
4й пред на 60 Ампер не используется
Sanyok0511:
magetra финис 1235848, бьется как втулка опоры радиатора..
думаю, что лучше поставить, т.к. они гасят вибрацию передаваемую на радиаторы, целее будут |
Спасибо большое!!! Это оно!
Sanyok0511:
magetra Это радиаторы? Просто понять не могу, где находятся |
Да вот эта овальная резинка.
magetra
17 March 2014
Подскажите, что за резинка? у меня она отсутствует с обеих сторон (.
