Похоже на аморт умирающий.
Напомните пожалуйста оптимальное давление в рампе для ДВС 1.4. ФФ1
Александр-Крым
Поставил Delphi комплект обошелся 2120 р. Exist на Бульваре. TRW сняли левая вообще вытекла, а правая еле живая. Хотел одну заменить, а друг посоветовал менять обе т.к. менять по одной можно при пробеге до 2500 км. А я после замены проехал 15 000 км.
Александр-Крым
revilar
Oleg_KRSK
Замена задних стоек исправила ситуацию на 1000 %!!! Машина стала как новая))) Спасибо за советы ребята! Удачи Вам на дороге!
rombik
3 мая ехал в Воронеж от родственников, перед с. Лосево была пробка, двигался км 2 со скоростью не больше 35 км/ч. Проехал пробку давлю на газ, а машина начинает душиться(давлю в пол газ - тахометр доходит до 4-5 тысяч и начинает падать до полной остановки). Перед этим заправился на Липецкой АЗС в с. Петропавловка. Грешил на топливную систему. Залит промывку топливной системы - симптомы остались. Надо будет замерить в рампе давление когда в пробке начнет глохнуть.)))Прибор придется с собой взять)))
Александр-Крым
Лучше иногда переспросить)))
)))2013 )))саленты все гуд
Доброго всем времени суток! Если кто сталкивался с такой проблемой, то буду признателен! ФФ1 2002 г.в. ДВС 1.4 на ручке. Машина на горячую душится. Давлю газ в пол, а стрелка тахометра доходит до 4-5 тыс. и падает хотя газ нажат в пол, т.е. до отсечки не доходит и скидывает обороты ДВС. Проверил датчик коленвала: выдает 426 кОм - думаю это нормально. В рампе проверили давление ОК. Есть подозрения на датчик температуры(один мастер подсказал проверить). Якобы на прогретую датчик дает неправильный сигнал и смесь обедняется. Едешь по трассе ок, заезжает в город 3-4 светофора отстоишь в пробке и все машина глохнет. Заглушишь минут на 20 помогает, но не надолго. В чем же может быть причина. Делал диагностику Ланчем ошибок нету. Единственная ошибка была что то "bank 1 " ,думаю это лямбда. Если есть у кого какие-нибудь мысли, готов выслушать)))
Всем привет! Ребята подскажите что может быть причиной: по неровной дороге кидает заднюю часть авто в левую сторону. Аморт мокрый, ставил TRW газовые в конце октября 2014 года. Всю подвеску перетряхнул в октябре 2014 года. Когда по ровной дороге все ок, малейшая неровность или колея хвост начинает играть влево. Аморт кстати с левой сторы и мокрый.
Привет всем!!! Вот решил расстаться с ФЁДОРОМ. Жалко, но с ребенком стало не очень удобно ездить на купэ.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/59226595-9bcf.html
. Отдам в надежные руки)
ProFord
А у Вас есть в наличие эта гайка? И пружина?
Привет всем!!! Подскажите, что делать???Фокус 1 1,4 двс. Стук в рейке появился, в руль отдает слегка.
. Что посоветуете?! Ремкомплект купить и перебрать её или заказывать новую? У кого может валяется в гараже бу рейка?
VladislaV02
21 February 2014
viossa
Диаметр 63 если не ошибаюсь
VladislaV02
21 February 2014
Привет всем! Если кому нужна резина,могу помочь со скидкой в Автошине!!! Где-то в среднем рублей от 500 до 1000 с колеса можно скинуть. В зависимости от производителя!!!
VladislaV02
12 February 2014
GermeS___К сожалению жену с сыном повезу к теще 15 февраля.
VladislaV02
6 February 2014
Сколько стоит прошить ФФ1 1,4
VladislaV02
6 February 2014
ProFordОказалось что при замене лобовика, мастера не затянули гайку крепления дворника пассажира. Резьбу разбило. Сегодня буду пробовать плашкой на 8 с шагом 1,25 нарезать новую. Так что не в кулисе было дело. Буду надеяться что поможет.
VladislaV02
5 February 2014
Нужна кулиса на дворники. ФФ1 2002 г.в. 1.4 хэчбэк
Кто сталкивался?
