ffocffoc:
mit47 Прессом, с помощью оправки типа: |
Да, я видел это. Но, был опыт запрессовки подобных ступиц без оправок. Ничего не случалось, поэтому и решился запрессовать просто так. Теперь проверю на собственном опыте так сказать. Все таки думаю, что большую роль играет качество самого узла подшипник - ступица. Ну, если что случится обязательно отпишусь
taylor2kalexnasa:
Как прессовал? Какой приспособой? |
Все на прессе.
taylor2k:
FAGи крепкие, но если просто давили прессом, то ресурс не велик будет...  |
Я и говорю - посмотрим. А по другому прессом никак и не сделаешь
Загудели передние подшипники. Покачал - люфт на обоих. Пробег 116 т.км. Вчера поставил FAG по 2175 руб. за шт. Менял у друзей - подъемник и пресс присутствовали. Посмотрим сколько отходят.
naturallgs
1382031
Винт 6х19.5
buzzmanbuzzman:
Пожалуйста, подскажите, что за индикатор красный мигает между тахометром и спидометром - выше индикатора с "i"? |
Иммобилайзер (штатное противоугонное устройство)
mit47
2 March 2014
чукча2Могу ошибиться, но кажется не подходит
Скрытый текстПроизводитель Модель Модификация Топливо Годы выпуска Информация
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V 100 л.с. бензин 1998 - 2004
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel 102 л.с. эластичное топливо 2002 - 2004
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V 115 л.с. бензин 1998 - 2004
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V 131 л.с. бензин 1998 - 2004
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS 215 л.с. бензин 2002 - 2004
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 173 л.с. бензин 2002 - 2004
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 115 л.с. Бензин/автогаз (LPG) 2009 -
x
mit47
26 February 2014
denis-67denis-67:
mit47 А какая разница вот с этой : 1384110 |
Никакой. Допуск Форда один и тот же. Старый код. Берите смело 1781003
mit47
19 February 2014
КрэшКрэш:
Склонсь только к оригинальным запчастям. Но меня склонт к Люк и Сакс. |
Нажмите там в шапке "сцепление"
Штамп FoMoCo
mit47
16 February 2014
FeodorYДа, я к тому, что как факт, вроде есть аналог. И купить в Москве, думаю реально. Решать конечно
temk, но бесспорно
FeodorY:
Система охлаждения и вентиляции
Патрубки, бочки. флянцы, тройники под датчики Самое лучшее это Оригинал |
temkFeodorYFeodorY:
temk 1384145 Шланг радиатора нижний аналогов нет |
Могу ошибаться, но вот аналог вроде
FDAHCB4 (Febest)
Megara
Правый ряд-не притерты
Относительно дождя объективности ради:
Учебник по истории России, 9 класс, авторы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт, Москва, "Просвещение 2012 год". (Рекомендовано Министерством Образования и Науки РФ). Параграф 29.
mit47
10 February 2014
Uporotiy
Snezhnii верно сказал (пока писал - опередил).
Вот
1 301 104 оригинал 320 р.
7410-30085 Gates 153 р.
UporotiyUporotiy:
mit47 Еще один страдалец А за 400 рублей они предлагают крышку как единое целое, или так же по отдельности? |
Целое
Клапан в крышке на защелочках пластикавых держиться что у оригинала, что нет. Есть, кстати по 160 руб. Gates кажись
UporotiyUporotiy:
вынуть ее из горловины практически невозможно, сидит очень плотно. Один раз летом мне это удалось при помощи какой-то матери, а сейчас никак. |
Только акуратно выковыривать
На днях занимался таким делом. Двумя отвертками, пассатижами акуратненько тянул. Вытянул верхнюю резинку - полегче пошло. Оригинал стОит около 400 руб. Видел в разделе "Продам" алюминевые крышки, но 1.5 т.р. хотят
