pmk_bondarenko:
Чтобы для тех кто ищет решение было проще. Была такая проблема
Проблема была в предоханителе под капотом. Обнаружил электрик но не сказал какой. |
Фокус дорестайл 2008 года.1,6-115 побег 140 тыс. км
Было тоже самое, полгода мучался, то все работало, то произвольно отключалось.
Ко всему перечисленному отключались еще и стеклоподъемники.
Оказалось, что прежний хозяин поставил перемычку на предохранитель.
И перемычка то смыкала контакт, то размыкала.
Не помню номер предохранителя, но он под капотом.
Я тоже думал, что проблема в электронике.
Что только не делал, ни чего не помогало, перерыл все форумы-ответов не было.
senkin:
Всем привееет!) Ребята выручайте! Подскажите, у меня при разгоне стал появляться какой то трест под двигателем(( у меня 1.6 115 л.с. Заправляю 98 постоянно! Чем это может быть вызвано?((( За ранее всем спасибо! |
возможно подвесной подшипник привода, сам вчера поменял его и все посторонние звуки пропали.
Еще треск может быть из-за шрусов.
zekan:
Аскер насчет масс.Одна находится под накладкой правого пассажирского порога.Вторая.в мотором отсеке.на левой стойке.еще Одна под фильтром. Еще Одна масса помоему за магнитолой или приборной панелью.(уже не помню). |
Спасибо, буду искать массы.
Жаль, что нет рисунка или фотографии, было бы легче найти.
Всем привет! ФФ-2 2008 г.в дорестайл.
У меня проблема, связанная с периодическим отключением, (причем отключаются одновременно)
Стеклоподъемники, подсветка стеклоподъемников, регулировка зеркал, омыватель стекол, подогрев сидений, освещение заднего хода и при всем этом загорается индикатор обогрева лобового стекла ( само стекло не греет).
Вопрос, что общего у перечисленного выше электрооборудования?
Может масса общая, если да то где эта масса находится?
Предохранители, контакты, разъемы в ГЕМЕ проверил.
Остается проверить все массы, искал на форуме местонахождение масс, но не нашел.
Может кто посоветует что.
virus-88
Спасибо, буду искать.
Всем привет!
Потерялась тяга, которая идет на замок капота.
Может у кого завалялась или подскажите, где можно ее купить.
Oleg-Oleg87
Спасибо, завтра буду смотреть.
Спасибо за ответ.
Шлейф в GEMе был плохо подключен?
Oleg-Oleg87
Привет!
Узнал что было с авто?
У меня тоже самое.
