Captain47
5 August 2021
l_andrey
Спасибо! Я уже понял, что в фокусах 3 везде 60/590.
Оказывается ответ на мой вопрос был еще в осенью
осенью 2019
Captain47
4 August 2021
Такой же, как на дорестайле |
Ну я вот тоже это понял, а интересно почему если есть лучше 70/640? Куда -то такие ставят? Они же тоже оригинал, это же ford motorcraft. Или такие только в частном порядке покупать и ставить
Captain47
4 August 2021
Есть в теме обладатели фокуса 3 рестайл? Какой акб шел с завода 60 или 70?
Если верить
этому сайту
то 60 AH; 590 Amp
Captain47
4 August 2021
l_andrey
Вся проводка стоковая с завода. Сам понимаю, что не такие уж и значительные различия в характеристиках имеют эти сравниваемые акб. На фордах 3 рестайл какие акб с завода в стоке идут? 60 или 70?Не в курсе? Если 60, то почему в то время, когда есть 70-ки?
l_andrey
Мишуха
А надо ли будет что-то подстраивать в автомобиле под параметры нового акб, какие-то параметры править?
Captain47
4 August 2021
Мишуха
А по Вашему мнению стоит купить акб с теми характеристиками, который был с завода (60Ah 590A)?? Или купить акб с более высокими - 70Ah 640A Motorcraft?
Высокий пусковой ток может быть проблемой, вызывая перегрев стартера. Но для этого он должен быть значительно больше. |
А можете по по-подробней про перегрев?
А более высокая ёмкость обычно только во благо. |
Ну вот это мне конечно более очевидно.
Captain47
4 August 2021
-3
l_andreyЯсно, ну я конечно за покупку акб с более выскоми характеристиками, да и доплата в принципе не такая уж и большая, но в то же время я сижу и думаю, ведь инженеры форда, когда автомобиль проектировали почему-то ведь рассчитывали, что именно такую емкость и именно такой пусковой ток должна иметь батарея и именно её с такой емкостью должен заражать генератор. Почему они не сделали характеристики акб чуть выше уже тогда на этапе проектирования, как характеристики Motorcraft 2247687?
Вот, подключился - 81%. Все в норме: |
А было ли когда-нибудь значение выше чем 81%? Вы говорили 96 бывало, т.е генератор способен зарядить её больше? Все зависит от того сколько длиться поездка.
Captain47
4 August 2021
-2
Все отлично будет. Бери Motorcraft 2 247 687 |
Ну так она как раз и чуть большей емкости, пусковой ток выше. Будет ли она на полную емкость заражаться и надо ли дополнительно что-то будет поднастраивать?
Captain47
4 August 2021
Я понял, спасибо!
Надо ставить такой же как и был родной или выше по параметрам?
Просто вроде, как если допустим выше емкость недозаряжаться будет
Captain47
4 August 2021
Точно? По нему трубка какая-то пробивается. Наверное 2375059, нет?
Captain47
4 August 2021
Подскажите пожалуйста обновленный finis, который раньше был (Ford 1712276 ,1672942 ,1834683 ,1917575 - Аккумулятор 60 А/ч 590А ) для форд фокус 3
Captain47
26 September 2020
Подскажите, тут образовалась проблема с задней багажной полкой, а именно в том месте полки, ближе к нижней части заднего стекла есть формованные отверстия, там как выяснилось они закрываются поролоном, так вот на мойке, когда пылесосили мойщик разрушил поролон теперь там получились отверстия, которые очень портят внешний вид. Вопрос:думаю такая проблема была и у других. кто и как её решал. Сам думаю купить поролона серого цвета и снизу, сняв полку приклеить полоску как раз по тому месту, где проходят отверстия. Интересует толщина поролона, полку пока не снимал.Для наглядности фото недостатков прилагаю
Такие мойки на Несте и ГПН видел. |
И как такие мойки? Пробовали со щетками или без? Как качество мойки и сушки? И сколько по времени длится мойка и сушка?
Единственное что могу посоветовать заехать на мойку в торговых комплексах на теплых паркингах и попросить что бы не сушили, и оставить на 2-3 часа что бы сама высохла |
Ну да мылся так иногда, только с сушкой тряпками, как-нибудь чуть потеплеет попробую без сушки, придется погулять подольше, посмотрим что из этого выйдет.
Mr_Romanov
Ну долго не долго, вообщем похоже нет у нас таких моек с подобного рода сушкой
Сушка нужна, без сушки чистой машина не будет |
Так я за сушку, только сушку хотел, как выше дал ссылку. Просто воздухом, которым продувают замки, зеркала и тд, как то сушился, да и было это летом, но это было не то, все равно мокрый остался. А сейчас минус.
Дилер вон вообще машины не вытирает после мойки и не сушит. Ну может конечно в помещении оставить просохнуть, но такое бывает не частно.
Captain47
4 January 2017
Что ты подразумеваешь под бесконтактной мойкой с сушкой воздухом? |
Подразумеваю чтоб не щетками терли, а струей воды и чтобы сушили примерно
так
Что бы тебе за 300-400рублей так мыли? |
Не понял про что тут спросили?
Если про деньги, то готов заплатить больше
Captain47
4 January 2017
короче понял, что во всем Питере наверное нет бесконтактной мойки с сушкой воздухом, жаль...
