Дело не в ДЗ. На новой ДЗ проблема повторилась - "Двигатель неисправен". Вроде говорят, что в блоке управления надо покопаться и в проводах, ведущих к ДЗ. Только чет копаться некому. Поэтому повторяю просьбу: если у кого есть электрик нормальный, дайте контакт, пожалуйста
Общий привет! У меня (FF-2, 1.8, 2010 г.в.) такая проблема: утром завела машину (накануне все было чин-чинарем) и буквально через 10 секунд загорелась надпись "Двигатель неисправен". Испугавшись, тут же заглушила. Через минуту попробовала - "Двигатель неисправен". Посоветовали погазовать. Погазовала - надпись пропала, и я поехала на диагностику. Диагностика показала проблему в дроссельной заслонке. Уезжаю от диагноста - машина работает как часы. На следующее утро история с "Двигатель неисправен" повторилась. Я поехала чистить др. заслонку (гари было очень много, сказали, что вероятно от некачественного масла, которое, испаряясь, дает такой эффект). Хорошо, думаю, проблема решена. Ан нет. Я еще не отъехала от сервиса, когда снова машина задрожала и написала "Двигатель неисправен"
. Показала ребятам из сервиса, говорят, что причин м.б. много: сломалась сама заслонка дроссельная, либо какой-то там датчик, либо проблема в проводах, либо в салонном управлении (?), либо еще что-то и еще что-то
. После этого завожу машину - и еду как человек, никаких проблем опять нет, двигатель работает ровно как часы. Посоветовали поменять др. заслонку. Но так как стоит она немало, а еще не факт, что причина в ней, я поставила временно (на авторазборе на Промышленности). Пока машина едет. Но она и до этого периодически начинала нормально работать. Есть почему-то ощущение, что дело не в заслонке. И вот у меня вопрос: подскажите куда можно обратиться посмотреть датчики, провода и проч. электрику? Заранее спасибо!
Спасибо
Сначала, думаю, надо сделать диагностику. Коробка механическая, рестайл.
Подскажите, пожалуйста, где можно перепрошить программу (ФФ2, 1,8 дв)? Вчера меняла свечи - черные в хлам (заправляюсь в Роснефти на Японке, на 22 Партсъезде, то есть бензин, вероятно, не самый плохой). И при этом свечи менялись год назад. Пахнет бензином, дым белый. В сервисе сказали, что идет обогащенная смесь, то есть желательно перепрошить.
Большой Макс
Спасибо)) Значит, все таки менять...Если я правильно поняла - менять надо и ролик и ремень, все вместе? Читала на сайте про какие-то дорестайловские запчасти. Что это?
Здравствуйте! У меня на холодную свистит ремень. В сервисе сказали, что надо менять вместе с роликом. Но пока это делать рано, так как небольшой пробег - 39 тыс. км. Меняют после 60 тыс.км. Хотелось бы знать мнение профессионалов. Спасибо!
