andrewcb
21 April 2015mobile
1FMDU75E25ZA14306 можете расшифровать вин от эксплорера? Не нашёл темы в 4х4.
Подскажите код защелки (железки) в которую вставляется ручка на потолке. Железка это стоит на кузове машины.
Уважаемые знатоки, подскажите: заменил оригинальные передние блок фары на деповские ксеноновые. Проблема оказалась в том, что в фишке, которая подключается к блок фаре, нехватает провода-массы. Найти место откуда запитать массу, и сам проводок - ноу проблем, но вот контакт который вставляется в саму фишку, что то вроде контакта мама, только маленький, узкий и, относительно своих размеров, длинный. Вопрос: есть ли у него какой нить каталожный номер, или же можно ли в обычных автозапчастях его найти? если да, то что спрашивать? а то на пальцах сложно и долго объяснять. |
Зайди в магазин автоакустики, у них используются мамы и папы поменьше.
NinoNanoNinoNano:
-ALEKS- А как Вы защелкнули стойки обратно в обшивку? У меня вроде становятся на место и вроде фиксируются, но при небольшом усилии свободно выскакивают назад. Недавно снимал задние ручки, специально проверил, та же фигня, выскакивают ... может есть какой секрет по установке? |
Я тоже не могу обратно засунуть, вываливаются, как вы победили ручку.
Короче. Ручки лежат в салоне. В потолке торчат железные клипсы. Когда ручку вставляешь, она вроде как на место встает по ощущению, отпускаешь и она отваливается следом. Как закрепить ее в этой железной клипсе? Рус фокус, хэтчбек, 1,6л.
На катушке ERA езжу уже год без экрана, полет нормальный.
Телефон заказывать можно, но это все Китай и качество такое же. От оригинала будет отличаться в худшую сторону. Сейчас полно на рынке китайских брендов РСТ и гарантией. Они хотя бы точно заводские и гарантийные. Сколько видел телефоноф из Китая, все были с пертензиями, даже на сборку корпуса: зазоры, скрипы и т.д. Если все это не важно, то можно брать.
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста коды (Фокус1 2004гв)
Vin:X9FAXXEEDA4C28441
Стекло переднее левое (водительская дверь)
Молдинг крыши правый-левый (пластмассовые полоски вдоль крыши)
andrewcb
11 April 2014
rombik
что за скоба? куда колодки вставляются? можно на картинке?
да да, он и гуляет когда колеса сняты, так и есть. Я и обнаружил, на снятых колесах. Колодки хорошие. но почему тогда стук идет, когда задним ходом едешь и на тормоз нажимаешь?
У меня диск тормозной свободно гуляет по шпилькам, на которые колеса крепятся. Т.е. снял колесо - тяну рукой за диск в любом месте(кроме суппорта) - он двигается по шпилькам на 1-3см. - естественно где стоят колодки идет излом и он не дает ему выпасть. Так должно быть?
При этом когда еду задним ходом, то при нажатии на тормоз резкий сильный удар со стороны колес. По моему мнению колодки сдавливают диск и он прихлопывается, т.е. встает в правильную плоскость (параллельно движению авто). ИМХО когда еду назад тормозные диски вто так встают: / \, а когда жму на тормоз, то | |. Только так могу объяснить. Что ЭТО? почема так? гдето чтотот не прикручено? При движении вперед проблем нет.
возможно ли поставить 195/70 R14 или лучше перейти на R15?
У меня оказалась нерабочая. Поменял на катушку Era 880049 (г.Томск 1416р.). Месяц полет нормальный.
Awan
Я считаю что катушка зажигания накрылась. Меняй.
Моя завелась после замены катушки. Поставил ERA 880049 (1365р. в г. Томск). Черная без надписей, только штамп номера. Короче по виду голимый Китай))). Ну и завелась) Симптомы: схватывает, но не заводится, стреляет в глушак, 2 нормальные свечи, две черные, и трещины на корпусе катушки.
Форд Фокус 2004г. МТ, 1,6 Zetec Rocam (Duratec) 8кл., сборка г. Всеволжск.
Обведенные красным - это трещины? При наличии таких катушка обязательно неработоспособна?
У меня трещина над 1 и 4. А не работают 2 и 3.
Выкрутил свечи. 1 и 4 хорошие, 2 и 3 черные, видать искра по ним не ходила. Прозвонил провода китайскем мультиметром, все показывают сопротивление, чем короче тем меньше. Протер катушку, на ней трещинка. Значит ли это что она непригодна? Как раз на катушке верхний ряд 1 и 4, а нижний 2 и 3.
Купил новый датчик. При -15 -10С показывает 120кОм. Держа в руке от тепла руки быстро нагрелся и стал показывать 96кОм. Напомню, мой старый показывает 233кОм.
В общем не стал заводить, выкрутил форсунки, сегодня их промоют, заодно попробую найти катушку.
я поставил НОВЫЕ свечи, мне их что теперь перед каждым запуском сушить))) Отдал аккум на зарядку, может дело было не в бабине)))
