Fordgabibullaev
13 August 2014
Как я понял тут в форуме спецов по климатам нет...
Fordgabibullaev
12 August 2014
А я думаю что это пальчики в поршнях стучат..
Fordgabibullaev
2 August 2014
HrundelB
Думаю у вас забиты радиаторы..в последний раз когда чистили?
Fordgabibullaev
20 July 2014
niggas
Пробег у меня на то время был 75000 тыс, с таким пробегом я ее приобрел в прошлом году. Не знал что косяк такой с ДВС масленка в первый раз у меня загорелась когда стоял в пробке около часа.
Fordgabibullaev
15 July 2014mobile
Сталкивался потому что я с этой проблемой , что только не делал... датчик менял, фильтра оригинальные ставил, масло другое заливал и все попросту. Вылечилось заменой шатуных и коренных вкладышей. У меня они убитые были, особенно шатуные! На счет уверенности я боршанул конечно, но на %95 я думаю что это вкладыши... вы замерьте манометром давление и все выяснится!
Fordgabibullaev
11 July 2014
Уверенно могу сказать что у вас износ вклалышей.. масло форд формула трудно найти оригинальное..по России большой поток штамповки..
Fordgabibullaev
10 July 2014mobile
В общем у меня проблема такая климат начинает холодить как на AVTO так и в ручном управлении только при нажатии кнопки ( нижний ряд вторая с право ) при этом на ручном режиме поток воздуха идет на лобовое стекло, а на режиме AVTO поток воздуха дует в лицо через передние дефлекторы. Стоит нажать на кнопки направления воздуха в ноги или в лицо начинает дуть горячий воздух.. т.е холодный воздух дует только тогда когда на дисплее горит одна кнопка (та самая которую я указывал высше)
Fordgabibullaev
10 July 2014mobile
Здравствуйте уважаемые форумчане... подскажите мне пожалуйста у меня форд фокус 2008 года с двухзоным климат контролем.. не регулируются направления потоки воздуха. Самодиагностика ошибок не выдает!
Fordgabibullaev
10 July 2014mobile
niggas
Масло какое заливаете,? Через сколько км меняли? Историю машины всю знаете?
Fordgabibullaev
9 June 2014mobile
Mechanicus1
Я тоже думаю сам перебрать.. а какие планы на счет ГРМ, приобрел спец инструмент? Или есть еще какие то способы для её точной установки?)))
Fordgabibullaev
3 June 2014mobile
Движок пока пашет.. стук так же осталося ездию как на дизеле... через месяц думаю вскрыть движок, как я догадываюсь придется поршневую группу поменять...
Fordgabibullaev
1 June 2014
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста у меня такая проблема... форд фокус 2008 года, МОРОСИТ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ
МОЖНО СКАЗАТЬ ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ... Выставляю температуру на 16 градусов в ручном режиме на обеих сторонах с прогретым двигателем, дует горячий воздух на лобовое стекло, компрессор не срабатывает. поток воздуха не регулируется при нажатии кнопок в лицо или в ноги НОЛЬ ЭФФЕКТА... а вот когда нажимаю кнопку MAX на лобовое стекло срабатывает компрессор поток воздуха направляется в ноги и начинает охлаждать.. работает только так т.е только при нажатии кнопки МАХ на лобовое стекло, но воздух почему то дует не на лобовое стекло.. тест самодиагностики выдает код ошибки А2 66.
Fordgabibullaev
25 January 2014mobile
PrizraK
Задил масло FORD Fotmula w 5-30. Теперь на холодном двигатель работает тихо. А когда прогревается начинает работать как дизельный. . Это что может быть подскажите пожалуйста?? Заезжал в сервисные центры толком никто ничего ответить не могут..
Fordgabibullaev
21 January 2014mobile
А уровнь масла в норме. 5-30залит.. хочу заменть на 5-40 мобил. Промывать надо двигатель?
Fordgabibullaev
21 January 2014
Доброго всем времени суток. У меня проблема такая двигатель работает как дизельный и на прогретом двигателе на холостых абортах загорается масленка на панели приборов..
Что посоветуете сделать какое масло реально можно залить?? Ford focus 2 1.6 пробег 80т
Fordgabibullaev
21 January 2014
Что посоветуете сделать какое масло реально можно залить?? Ford focus 2 1.6 пробег80т
