Ruslan_bv
Руслан, 40 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
Ruslan_bv
14 March 2017
electromexanik
Спасибо за ответ! осенью стоял в долгой пробке, часа 4 и не выходил вентилятор на максимум, подкапотное пространство нагрелось по сравнению с уличной температурой градусов на 12-15 сильнее. Переживаю сильно. Ещё бывают моменты, при выключении двигателя, вентилятор включается на максимум, работает секунд 15-20.
Ruslan_bv
13 March 2017
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по охлаждению двигателя, не слышно как работает вентилятор (никогда) радиатора. Когда програмно проверяю работу, то работает так, что трясёт машину. В чем может быть дело?
Ruslan_bv
3 October 2016
AndrewT
Это понятно, наверно и цена соответствует качеству.
Fte выжимной стоит на 500 р дороже пиленги, писали он идет на конвейер.
Ruslan_bv
3 October 2016
AndrewT
Тут писали, что не очень фирма. Или не тут писали.
Ruslan_bv
3 October 2016
Syxarik71
у меня 1,6 и Нижний Новгород, коробки на авито от 10
задний ход адово дергает.
диагностика 4000 снять-посмотреть-поставить.
сейчас думаю как лучше.
Ruslan_bv
2 October 2016
мой вопрос
Был у мастера, сказал воет дифференциал, 2 варианта решения вопроса:
1) т.к. недавно менял масло в коробке (тыс 7 назад), есть вероятность, что купил в Масленыче паленое масло. И следовательно попробовать заменить масло.
2) и если все пошло уже далеко (дифференциалу настала борода), то смотреть коробку, т.к. восстановление выйдет практически столько же.
Ruslan_bv
30 September 2016
Всем привет!
Нужен совет и куда смотреть.
Появился гул скорее всего коробки, при выжатом сцеплении работает тихо (гула нет), но когда начинаешь движение, гул (даже свист) усиливается по мере увеличения оборотов, на всех передачах.
При движении задним ходом и выжимании сцепы перед остановкой, авто так же дергается.
Что может быть?
ФФ 2-, 1,6 115 лс
Ruslan_bv
15 May 2016
purgen_largo
Нет, у меня разные вылазят, то нет связи с адаптером, то начинаются с "", у меня версия новая конфига.
Ruslan_bv
15 May 2016
purgen_largo
Надо подключаться к авто.
Делаешь настройку и после ошибки жмешь уже на открытие порта с 115200 скоростью и у меня подкл.
Ruslan_bv
15 May 2016
purgen_largo:
400
У меня тоже на скорости 38400 подключается без проблем, если надо выше скорость я делаю:
-Нажимаю "настройка адаптера"
-Проверка скорости и мне выдает ошибку
-Выставляю скорость 115200 в основном (верхней части) окне
-Открываю порт
и все норм заходит на минимальной скоростью для работы. Это для 2.17b версии
Какой чип?
Ruslan_bv
14 May 2016
djneon
Зайди на алиэкспресс, найди подходящие по цене адаптеры, и спроси у продавца какой чип стоит.
Где я покупал, продавцу стали отрицательные отзывы писать.
Ruslan_bv
14 May 2016
Добавлю диск который шел с моим элмом, все драйвера для Wifi, Bluetooth и USB. В 2 форматах образ и архив.
Ruslan_bv
5 May 2016
QWERTY32BR
Тут где-то было, видел.
забей в поиске по этой теме "последняя стабильная", должен выдать результат.
Ruslan_bv
5 May 2016
Serya82:
адаптера
Ну и хорошо, тоже бывает хрень какая вылезет.
Первый раз когда менял прошивку, которая криво легла, с третьего раза записал, то тумблер оставил в MS после форскана, то зажигание не включил.
На ошибках так сказать учился.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
Ruslan_bv
4 May 2016
юганец86
Возможно не так ставил, поставил другую (ссыль в личке), там все норм по вторым лямбдам. Правда не ездил еще, так на месте минут 40 катался.
Ruslan_bv
4 May 2016
QWERTY32BR
Понятно, наверно разные чипы, у меня пролифик, размер "авто" норм и при чтении размер блока 64 ставится, больше уже ошибки падают, родную прошу себе копировал 35 минут, и скорость по порту больше 124000 не получается выставить.
Ruslan_bv
4 May 2016
QWERTY32BR
При загрузке прошивки размер блока "авто" надо выставлять. Заново прошейся.
тут где-то инструкции есть.
Ruslan_bv
4 May 2016
Pjotr:
Ruslan_bv
За схему спасибо, только сейчас её увидел.
Датчики заменил, сейчас ошибки только по вторым лямбдам:
Лог
Датчики 1,2 и 2,2 фигурируют, осталось дело за малым.
Ruslan_bv
4 May 2016
Dignitas
Guten tag, Max.
У меня блок читал при размере в 64. Попробуй несколько раз прочитать при разных размерах блока.
Ruslan_bv
4 May 2016
Алексей 777
Там по индексам надо смотреть, у самого 7M51-12A650-HB, ставил тоже от ледокола, есть у него по моим буквам, проблема со вторыми лябдами не прошла. Поставил сегодня 7M51-HC TUN E2 от EXPLORER, куча ошибок по мозгам вылезло и несколько по двиглу.
Откатился до заводской, вроде все норм, кроме долбанных лямбд.
Дорестайлы двухлямбдные, делитесь впечатлениями от прошивок.
