kostyavasiliev
23 January 2014
ктото тут спрашивал о прошивке AM51DC европа, прошился, вроде общая работа двигателя на хх и на ходу стала ровнее/плавнее, но на хх в положении селектора "Р" потряхивает чуть больше чем обычно, на тормозе на остальных передачах стоит четко
kostyavasiliev
23 January 2014
ZET:
kostyavasiliev Да, делал все так же, но результата в 500000 не добился. У мну максимальная скорость порта в деспетчере устроиств (параметры порта) 128000, а у тебя? |
тоже 128000, драйвер то одинаковый...ну разберешь корпус, если внутри также, есть смысл дальше поковырять))разница пока только что у меня винда 32 а у тебя 64
kostyavasiliev
23 January 2014
опишу сразу свой вкратце,внутри у меня все лампочки мигают разноцветно, хорошо и ярко, только вместо лампочек крошечные черненькие на плате(они и мигают), чипа 2е штуки одинаковые размером но с разными надписями, один пролайфик, другой непонятный, может контроллер, исполнение по качеству тянет на 7 из 10ти, покупал на ибее за 400 руб.
ты уж извини, но в елм конфиге правильно ставишь первоначальную скорость? ( изначально в елм конфиге ставить нужно 38400(под com портом) ,потом настройка адаптера, потом тест скорости, и какая скорость будет максимальная с приставкой OK ее и устанавливаешь/прошиваешь в адаптер в графе правее( на предыдущей странице я скрин выложил,правда с уже прошитой скоростью 500000)
kostyavasiliev
22 January 2014
один в один, в параметре порта максимальную скорость я выбрал, дальше в елм конфиге уже установил 500000, как тест показал 500000 OK, у тебя в каком корпусе?у меня в обычном пластиковом оранжевый с синим
у тебя винда 2000?может по этому
kostyavasiliev
22 January 2014
Jararacuzzu:
да они разные Prolific'и бывают PL2303: X, HXA, XA, HXD, EA, RA, SA, TA, TB и может еще какие.. не помню уже какая версия у меня была (какой-то софт показывает). тест проходил до 256. работал стабильно только на 115.. с последними драйверами вообще отказывался работать. |
не представляешь как я удивился когда все операции с сохранениями vid блока, pcm, и заливки новой обошлась в 11 минут без единой ошибки с блоком в 128) а на кануне собирался выкинуть этот адаптер)
kostyavasiliev
22 January 2014
кстати, при вскрытии обнаружил одну не пропаянную ножку(под ней дорожка с краской) у чипа Prolific, раз все безошибочно и на высоких скоростях работает наверно так нужно))
kostyavasiliev
22 January 2014
ZET:
Пролифик пролифику - рознь! Обновил дрова по выше указанной ссылке, но так и не добился желаемых высот в 500000 ELM на чипе PL-2303  |
друг, у меня такойже точно чип...проверил в диспетчере что эти дрова привязались?проверь что именно на елм стоят дрова 2013го года.если что заменить легко если уже установил
UPD: у меня чип Prolific PL2303 H XA, может медерн...
В папке с дровами есть приложение для получения конкретной инфы по чипу пролайфик
kostyavasiliev
22 January 2014
Probe 1:
kostyavasiliev Ссылку, если можно!  |
Как и ожидалось после обновления дров все прошло без единой ошибки))) считал псм пролайфиком минут за 8, залил новую за 2 мин)))
Ссылка -
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41Чтото тут ссылки не вставляются на форум по человечески
Наверное важно удалить предидущую версию (устанавливается как программа и удаляется также) ну а потом в диспетчере проверить версию драйверов и убедиться в их выпуске 2013 года..
Прошил sim28 на калибровку хххххххALE, изменений 0, кроме увеличенных оборотов на прогреве
UPD: Вчера на ebay 2ум десяткам продавцам с лучшей репутацией задал один и тотже вопрос, на каком чипе построен их ЕЛМ,на prolific или FTDI, половина ответила что на каком то 25K80, другая половина что ни то ни другое, у них свой чип какойто...черти что))) хорошо еще что пролайфик мне попался))
kostyavasiliev
22 January 2014
Кстати, обновил на самые свежие драйвера Prolific , теперь скорость 500000 поддерживается)) завтра в очередной раз попробую..
(до этого стояли дрова 2007г. скачанные по ссылке отсюда)
kostyavasiliev
22 January 2014
Romich811цитата: |
Перечисленные не подойдут. |
Чтож, спасибо ((( буду крутить датчик распредвала и плющить свечи тогда)))
kostyavasiliev
21 January 2014
Ребят привет, решил от безделья побороться с фордом жены 1,6 100л.с., елм 327 конечно же пролайфик)))причина в том что изначально форд жрет столько же сколько у меня финик 316л.с. - 14л/100, форд работает как дизель)))при прогазовках на месте летит сажа (ставлю белую баклашку у выхлопной, после прогазовки баклашка полностью черная...масло не жрет, лямбду заменил на калиновскую.., думаю залить прошивку 10го года(родная 8го) скорость все установил, при считывании так же как у кого то тут было в произвольный момент выскакивает ошибка с множеством цифр, может сразу,может через пару минут..
у меня адаптеры есть другие: mini vci (FTDI),vag kkl (FTDI),vag-k+can 1,4 (FTDI),vag-k+can 3,6 (FTDI) скажите, каким нибудь этим смогу повозиться с авто или только елм 327 на ftdi ?
