Serega2211
так нет, проблема то была, как она могла исчезнуть?
Serega2211получилась диагностика
вышла вот такая картинка
что это значит?
и вроде бы сразу после перезагрузки климат контроля он заработал? такое вообще возможно?
Подскажите, что означает:
На модуле климат-контроля, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL" по меньшей мере на 2 секунды, затем нажмите "AUTO" в течении 1.5 секунд.
ситуация такая, работал климат контроль ок,
Затем- просто перестал, либо воздух с улицы либо горячий в салон,
Заправили кондей, пошаманили с электрикой горе мастера на сервисе, 1 день он поработал, спустя неделю тоже самое,
Подскажите, как точно и куда нажать чтобы считать код ошибок,
я неочень понимаю что такое футвелл
taylor2k
ну ок, пускай будет так, болт уже пришёл, в субботу будут ставить и собирать двигло обратно,
Кстати нужно как то обкатывать двигатель после замены поршней?
все запчасти заказывает сервис, я только со своей стороны болт КВ,
если они сделают 2ой раз косячно, я подам в суд, у меня есть все аудио звонки фото и видео.
valdis
15 December 2015
serg1983Mechanicus1полностью согласен!
причем они не умеют выставлять клапана а отвозят в другую контору, где выступают контр-агентами, я сразу у них спросил, гарантия и бумаги на клапана сколько? они сказали пол-года, также пол-года гарантия на их работы,
Также пока мастер снимал голову, я заметил нагар на клапах и на поршнях,
https://goo.gl/photos/GtiiPdYZQuQLYwENA
вот фотографии разобранной головы
https://goo.gl/photos/DhQKvL96jycWfJh86
вот видео разбора двигателя
Также проверил ремень грм на наличие трещин - всё ок с ним, т.к. ставил родной
valdis
15 December 2015
serg1983 Mechanicus1
да я заказал всё оригинал, как и всегда, только колодки и диски брембо стоят, остальное в моей машине всё родное от форда
serg1983ну тогда странно что они мне все работы делают бесплатно и запчасти ниже экзиста закупают кроме болта!
serg1983
у меня есть акт где написано что у них заказан родной болт
Mechanicus1загнуло 12 из 16 клапанов, предложили поменять все, также очень настоятельно попросили чтобы я заказал болт отдельно в Экзисте родной, а не у них.
На вопрос почему, они сыкуют, что снова такой косяк будет, я заказал родной болт
Сказали что при снятии коллекторный трубы, возможно необходимо будет демонтировать лямда зонд
Пока что сказали что половина
Mechanicus1Пришёл, жду начала работ.
Mechanicus1
Вот сейчас иду в сервис,они будут при мне проверять клапана
,привет, только вернулся, вот фото,
Что скажешь про болт?
Новый старый?
ааа блин, я только смогу сфоткать его не раньше воскресенья, полностью,
Mechanicus1
я сфоткал с телефона, там реальная трещина в болте между ходом резьбы, реально как они говорят, её и хватило чтобы он провернулся, я им сказал, чтобы без моего присутствия не вскрывали бошку и не смотрели сколько там и чего загнуло, да конечно чувствуют, у меня есть аудиозапись разговора вчерашнего с ними хотите я выложу? послушаете как они общаются?
ФОТОГРАФИЯ БОЛТА
В итоге сервис на себя берёт всю работу я лишь только покупаю запчасти. в итоге за всё если загнуло все 16 клапанов 27 тысяч рублей, если меньше то дешевле. всё равно попадос
Подскажите, где делают экспертизу!
