Alexss32
Александр, 55 years, Глазов (RU), Ford Kuga (2G)
Alexss32
24 December 2015
Все представленное относится к русскоязычным мануалам КУГИ2. Первый мануал от 2013г, второй от 2014г. Машина одна, а мануалы отличаются! Я тоже купил в 2014 и на неё действовал мануал 2013, на новые машинки 2015 идет мануал 2014.
У меня с начала покупки автомобиля ППП (в любом режиме) включался всегда при +15 и ниже, при соблюдении всех прочих условий, а теперь в режиме догрева только при +9 и ниже.
Alexss32
22 December 2015
oleg20121982
Это инструкция для Куги 2013 стр. 158
Alexss32
21 December 2015
Вот нашел, стр 35
Указания по техобслуживанию
• Включайте отопительный прибор также и в
теплое время года примерно раз в месяц на
10 минут.
• Перед началом постоянной эксплуатации
в холодное время года выполните пробный
запуск. Если в течение длительного времени
сохраняется сильная задымленность или
горение сопровождается необычным шумом
либо отчетливым запахом топлива или
перегретых электрических / электронных
деталей, то следует выключить отопительный
прибор и вывести его из эксплуатации, вынув
предохранитель. Повторный ввод в
эксплуатацию в таком случае разрешается
только после проверки техническими
специалистами, прошедшими подготовку
в компании Eberspacher-Heizgerate.
• Отверстия подачи воздуха в камеру сгорания
и отвода выхлопных газов после длительного
простоя необходимо проверить, при
необходимости — почистить.
Alexss32
21 December 2015
Это выдержка из мануала Куги 2014г на стр.115
Рекомендуется включать систему
каждый месяц приблизительно на 10
минут для предотвращения заедания
водяного насоса или электродвигателя
отопителя.
Система работает, только если объем
топлива в топливном баке автомобиля
составляет не менее 7.5 литров
(1,6 галлона) и температура наружного
воздуха ниже 15°C. Система не работает
при низком уровне зарядки
аккумуляторной батареи.
Если найду, то вышлю выдержку от мануала эбершпехера.
Alexss32
18 December 2015
Для чего его запускать при плюсовой температуре написано в мануале, а основная суть поста в том, что теперь он запускается при +9, а не при +15 и ниже!
Alexss32
18 December 2015
У меня штатно установленный ППП, управляется он приборкой на вкл. по расписанию и как подогреватель.
Alexss32
18 December 2015
А я в этом году с наступлением холодов заметил, что штатный ППП стал запускаться только при температуре на улице +9 и ниже при соблюдении всех прочих условий. Запускался всегда не с первого раза и валил сильный вонючий дым, потом приработался. После ТО2 поменяли прошивку приборки(уже была БЗА) из изменений заметил, что с начала нужно ставить галки на дни и время, а только потом ставится галка на время 1 или 2. Во время приемки авто посадил локального тренера с ИДСом и выехали с тепла на улицу(с+20 в -10) с заранее вкл. доп. отопителем и при снижении температуры наблюдали когда же он включится. Причем была замечена закономерность, если авто стоит, то температура на приборке не падает, нужно немного проехать и за каждые 10-20 метров температура начинает падать на 1-2 градуса. ППП при +10 не запустился, а при +9 заработал! Инженер себе что то записал и с тех пор ни привета ни ответа и обновленная прошивка приборки проблему не решила. В прошлую зиму ППП начинал работать с +15 как и положено!
Alexss32
16 December 2015
Я точно не знаю, но могу предположить, что Ханкук теперь не меняет резину, а выплачивает денежную компенсацию.
Alexss32
15 December 2015
На пробеге 19 000 км в начале августа обратился к дилеру по поводу выкрашивания шин на передних колесах. Сделали замеры, сфоткали и сказали ждать. Ждал долго и в ноябре не выдержав бесконечных отмазок написал в Ханкук. Ответили, что для меня согласована денежная компенсация и вот долгожданное письмо и на сегодняшний день даже и деньги на карте!
Alexss32
30 January 2015
А где и как можно самостоятельно найти и посмотреть - Бюллетень Технического Обслуживания (TSB)
Alexss32
23 July 2014
Да забыл указать, VIN Z6FAXXESMAEU18035, возможно данный автомобиль уже кто нибудь покупает, тогда стоит задуматься над его техническим состоянием!
Alexss32
23 July 2014
Не знаю к кому обратиться!
Я заказал КУГУ в феврале, дилер обещал поставить в июле. По сервису отслеживания заказов (UR131, E0198) до недавнего времени была запись, что он готов 18.06.14, был VIN и числился как Gate Release. Но к назначенному сроку дилеру автомобиль не доставили, после разбирательств с логистикой сначала на заводе не могли найти авто, а потом сказали, что он находится на производственном ХОЛДЕ с неисправностью, которую не могут устранить! Автомобиль пропал и на сегодняшний день я не имею никакой информации о нем, в сервисе отслеживания заказов сегодня по данной VISTe ничего не найдено! Кто может помочь и пояснить сложившуюся ситуацию, такое подозрение, что мой автомобиль ушел другому клиенту или он сильно "упал" с конвейера? На данный момент дилер ищет замену, но прошел уже месяц и у меня нет никакой инфы, на письма и звонки, что дилер, что служба ФСХ по работе с клиентами ответа не дают-ЧТО ДЕЛАТЬ?
Alexss32
22 April 2014
Серый
А можно номер телефона в Елабуге?
Alexss32
22 April 2014
Серый
более менее понятно, какая буква январь и февраль? Буквы месяцев в 2013 г. такие же? Иеще вопрос, когда в Елабуге перешли на полный цикл сборки Куги(не крупно узловую)?
Alexss32
22 April 2014
Серый
Нет, мне нужно понять суть создания ВИН кода и тогда я смогу проверить по ним уже выпущенные авто. И ещё, меня интересуют диз. дв.
Например, почему в конце ES и 14933, что обозначают эти буквы и цифры?
Alexss32
22 April 2014
Серый
пока его нет, похоже, что начало Z6FAXXESMAES-будет таким, а дальше предполагаю DE12345(как расшифровывается именно этот конец)?
Alexss32
22 April 2014
Помогите создать VINы автомобиля куга2 начиная с нового 2014 года(или объясните суть, а то в расшифровке не все понятно, нужно объяснить на примере). Идея такова, на ETISе, забивая последовательно VINы, можно проверить комплектацию выпущенного автомобиля, меня интересует наличие активных жалюзи на дизельной версии, а то никто не может дать ответ по их наличию со времени локализации производства в Елабуге(дилер говорит, что они идут только на бензинках, а на дизеля теперь не ставятся, у тех у кого они есть шли только с Валенсии или крупно узловой сборки с Елабуги).
Alexss32
16 April 2014
Откликнитесь, у кого дизель с жалюзями 2014г.в.? Или их действительно больше не ставят, мне в салоне ответили, что только на зажигалки! Хотя на оф. сайте ФОРДА, пишут об установке(во вкладке технологии/технологии управления) активных жалюзи радиатора на дизель ФОКУСА!
Alexss32
15 April 2014
aleks-man
Подскажите, чем закончилась битва по отсутствию жалюзей. У кого они есть на дизелях 2014г.в.?
