xaserr
Екатеринбург (RU)
xaserr
24 April 2014
Всем доброго! У меня такой вопрос, у меня ФФ2-06г 1,8 - при падении холостых ниже 800 бывает вибрация по салону иногда отдается в руль (на прогретом двигателе) мощность двигателя вроде не изменилась! В чем может быть проблема?
xaserr
21 April 2014
Всем доброго! У меня такой вопрос, у меня ФФ2-06г 1,8 - при холостых 800-750 оборотах бывает вибрация (на прогретом двигателе) но не постоянно, мощность двигателя вроде не изменилась! В чем может быть проблема?
xaserr
17 April 2014
Всем вечера доброго! Помогите с вопросом!? У меня ФФ2 06г, нужна покраска некоторых деталей кузова (цвет серебристый металлик), вот встал выбор делать подбор краски или же можно купить по номеру? Мне сказали краска под лаком не выцветает! Но есть сомнения, может кто даст дельный совет!? СПС
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
xaserr
8 April 2014
BlackGoga
он так и должен гудеть? или требуется замена? возможно раньше я не прислушивался!
xaserr
8 April 2014
Подскажите куда подключать провода CAN H CAN L кажется все дело в этих проводах!?! При подключении не штатной магнитолы через ISO-адаптер!
xaserr
8 April 2014
AL-DL
да минут 30-40
xaserr
8 April 2014
Spb_Focus_Man
спасибо буду искать там ответы...!
xaserr
8 April 2014
Гудение похоже на фон из динамиков(ходил прислушивался ориентир гудения "кнопка включения обогрева заднего стекла", все делал вчера, сегодня же гудение тише...
xaserr
8 April 2014
Всем доброго!!! Нужна помощь! Решил поменять магнитолу в фф2 2дин, купил Pioneer AVX-1500DVD - купил ISO адаптер/рамку - установил все подключил, первое что меня смутило это справа от торпеды появились какие то глухие щелчки(гудение), потом на приборке высветилась неисправность ГУР, следующее сел АКБ при попытке запуска приборка выдавала (снижение мощности/неисправность системы питания двигателя), при повороте ключа стрелка спидометра трясется. пока снял к чертям магнитолу! Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался с такой ситуацией!? СПС
xaserr
8 April 2014
