elf45
Курганская обл. г.Курган (RU)
elf45
3 November 2014
на америке на бампере повторители поворотов же? сразу не работали почему то и думаю из за них перегорают лампы поворотов в решетке радиатора. как можно исправить?
elf45
2 November 2014
на зетек есть!
elf45
26 October 2014
температура в норме на холостых печка дует холодным. ушло масло и тосол мутный. значит прокладку под замену?
elf45
26 October 2014
как проверить идут ли газы?
elf45
25 October 2014
и тосол темного цвета мутный какой то
elf45
25 October 2014
сильно пенится тосол. снимал двс и вместо антифриза залил тосол. не исключаю что мог остаться антифриз может пенится из того что смешались. и масло ушло куда может в систему охлаждения?
elf45
8 October 2014
здравствуйте! гнет ли клапана при обрыве ремня грм на сплит порте?
elf45
15 September 2014
за 2000 готов взять если отправишь в курган и еще шкив генератора нужен его руб за 500 взял бы
elf45
15 September 2014
шкив отдельно не продашь?
elf45
13 September 2014
диффузор
радиатор гур
повторители в бампер
решетка в бампер
замок капота
шкивы генератора и насоса гур на сплит порт
