Белый
Березовский Свердловская обл. (RU), Ford Focus II
Ford Focus 210 years
FF2 Эксплуатация11 years
Белый
29 May 2014
Спасибо!
Белый
29 May 2014
Значит это могут быть клапана?
Белый
29 May 2014
Кстати машина 2009 гв и коробка механика.
Белый
29 May 2014
Приветствую товарищи форумчане! Есть некая проблема, но сначала расскажу немного о машинке. И так, ФФ2 универсал, дв. 1,6 100 лс.. Ежзу на ней пол года, сначала удалил катализатор, но мастера кулибины не поставили пламегаситель и теперь я очень хорошо слышу звук двигателя-обороты за счет выхлопной системы...((( Потом чипанул машинку и после всех вышеописанный действий расход уменьшился с 9,8 до 7,7! ))) Ну да ладно, похвастался и хватит!))) Проблема вот в чем - Если крутить движек где то до 3-3,5 оборотов и резко опустить педаль газа то несколько долей секунды слышен не понятный звук, такой как не настроенные клапана или звук ослабленной цепи... Трудно его с чем то сравнить. Хотя в движке не цепь, а ремень да и клапана не могут разболтаться поскольку стоят гидрокомпенсаторы (вроде так называются). Вот как то так. Подскажите кто знает, что это за фигня такая...)))
Белый
22 January 2014
И
Игорь6814:
Бегают цифры на борт компьютере помогите!!!
Игорь, разбери панель приборов и посмотри шлейф.
Белый
22 January 2014
Доброго времени суток!
Была проблема с тем, что падали стрелки спидометра, тахомеира и температуры при этом вылазила ошибка - Двигатель не исправен, разгон уменьшен.
Помогла пропайка платы панели приборов.
Мой не большой совет как пропаявать плату:
1 - Строительный фен выставить на 350 - 400 градусов.
2 - Не задерживаться долго на одном месте во время пропайки что бы не спалить текстолит.
4 - При температуре 400 градусов достаточно около одной минуты что бы разогреть и пропаять выбранный участок платы.
5 - Фен нужно держать вертикально относительно платы что бы не сдуло какую нибудь микросхему (у меня сдуло...)))
Спасибо за внимание! )))
