neon4ik
5 April 2019mobile
СынТерминатора
Сальники клапанов)))
neon4ik
4 April 2019mobile
AL-DL
Согласен свечи новые, катушки нет, но в этом случае будет ошибка по пропускам зажигания, но чек не загорается
neon4ik
4 April 2019mobile
neon4ik
Да забыл, форсунки чистили
Подозрения на ДПРВ но я его не нашел)))
И есть ли датчик распредвала на этом движке?
neon4ik
4 April 2019mobile
Привет всем проблема в следующим. Движок 1.8 2008 г.в., при резком нажатии на педаль газа провалы и выстрелы в глушитель. Поменял: цепь, кольца, монды, фильтры, свечи, давление в рампе и компрессия в норме, чек не горит. В чем проблема хз может кто подскажет???
На фф2 было замена ремня грм на 1.6 115 ti-vct - 160.000 но рекомендовал дилер менять 120-130 тыс как предостережение загиба клапанов. на 60.000 только колодки задние начинают стираться потихонечку, а Вы цепь )) |
Я толком не знаю у самого ФФ2 1,8 просто наткнулся на такое
http://my-files.ru/duh0u2
[/URL]
Может кто знает почему завод рекомендует менять цепь ГРМ через 60 000 км или 6 лет, что раньше наступит, то же самое и для ремня, на сколько я помню у предыдущего поколения цепь вообще практически не обслуживалась (что то порядка 300 000 км)?
Люди добрые подскажите что за х...нь, двигун начал тупить 1,8, пробег 80000 км, масло фильтра меняю каждые 10000 км, кроме сетки в баке, давление в системе топлива еще не мерил, ошибок комп не дает
FeLiX-911
да оно как бешеное поднимается, такое ощущение что контакт где то разрывается и не хватает мотору круг сделать
У меня Гия 4д, задние и пассажирский подъемник работает хорошо, а с водительской стороны поднимается и опускается только по 10 см, то есть если мне нужно полностью опустить стекло, то надо нажать на кнопку раз 5-6, то же самое чтобы поднять стекло
может кто что подскажет?
-Ал-
Да но автозапуск не работает, не хочется этим жертвовать
FeodorY
Спасибо, но все это не решает проблему в целом. У меня ощушение, что проблема с тросами, т.к. колеса вращаются а все равно держат.
Привет всем! Возникла проблема. Последние 2-3 недели начал примерзать ручник, задние барабаны, ФФ2 2008г. Пробовал загонять в теплый гараж, все оттаило, но до следующего поднятия ручника. Что делать подскажите??
Есть может у кого на продажу рамка магнитолы овал климат ?
113_13
у меня постоянно гуляли обороты двиг 1,8, и глохла когда с горы передачу выключаешь, даже приучился передачи не выключать. Все закончилось когда прочистил заслонку (чистил сам растворителем и зубной счеткой) на все ушло 20 минут. Сейчас обороты ровные, вообще перестала глохнуть. Только когда катишься накатом с любой скоростью при выключенной передаче обороты 1100, а когда нажимаю сцепление и продолжаю катиться опускаются до 900, почему не знаю, но все устраивает.
Заводится то нормально, только вот засвистел моторчик печки когда климат включаю
Привет всем! У меня фф2 2008, 1,8, МКПП, седан, испанец, это уже 2-й авто, первого имел неосторожность разбить в феврале 2012, упал с 8 метров в кювет, скорость по регистратору 150 была, но все обошлось. Разрешите быть полезным!!!
Snezhnii:
neon4ik возможно проблема с модулем двери. |
А можно как то проверить или исправить?
Проблема такая. Стекло водительской двери опускается рывками примерно по 10 см, пока держишь кнопку до упора, потом нужно еще нажимать несколько раз что бы открыть полностью, закрывается так же. То же самое и задняя левая дверь. Остальные нормально. Что за дрянь, пробовал настраивать (как в книжке написано) не получается? ФФ2 2008г. рестайл, седан, испания
