ffoc:
Guitarrrman Ступица передняя или задняя? |
Блин забыл написать, задняя ступица.
Всем хай! Одноклубники подскажите может кто сталкивался, сорри если уже было, всю ветку не осилил. Значит такое дело, прокручиваю руками колесо слышиться небольшой хруст, открутил на один оборот один из болтов крепящих ступицу, хруст пропал с какой бы скоростью не старался крутить, затягиваю обратно хруст снова появляется по мере затягивания. Что за петрушка кто знает?
Всем хай
, так если кому пригодится, у меня испанец 08 года, ручка, решил попробовать 8M51APP, до этого стояла 7M51VJ, а ещё ранее стоковая. Рывки при переключении передач пропали, машина в целом мягче стала идти, на холостых обороты не гуляют, бывает иногда чуть-чуть, но я на бенз грешу, движок потише стал работать, но и динамика поубавилась, педальку вроде жмёшь, а вроде и нет)) Но по сравнению со стоковой калибровкой эти просто небо и земля, менять однозначно надо) как по мне то 8M51APP более подходит для толкания по городу и пробок, а 7M51VJ для более динамичной езды(не феррари конечно но на на моём опыте, эта больше подходит), опять же как писали ранее каждому авто по разному подходит та или иная калибровка.
Guitarrrman
28 February 2014
cryz_tango:
По первому вопросу - это нормально, она погаснет чуть позже. По второму - необходимо разрешить дополнительную команду запирания после глушения в режиме охраны - пункт I-5.11 и выставить время секунд 5 в I-5.12 |
Спасибо! Будем пробовать. И ещё один вопросик на рисовался, сегодня заметил что двигатель не глушится на автозапуске по достижению установленной температуры, не подскажите в чём дело?
Guitarrrman
27 February 2014
Одноклубники! подскажите кто может у меня на фокус 2 гия, стоит пандора 3950 и при постановке на охрану не гаснет магнитола (хотя со штатки гаснет моментально) горит не всю ночь но больше 10 мин точно, и второе, при постановке в охрану без подготовки автозапуска доводчик стёкол срабатывает, а если с подготовкой то двигатель глушит, но стёкла не подымает. Мастер сказал что по другому никак, так ли это или запариваться не захотел?
Guitarrrman
24 February 2014
Добрый вечер! На выходных был в вашем сервисе по адресу ул.Бурцева, устанавливал сигнализацию на фокус. Ехал ещё не зная что конкретно буду ставить, на месте пообщался с менеджером Романом который порекомендовал несколько вариантов и про каждый предельно ясно всё рассказал и сравнил, когда приехал забирать машину мастер показал все ключевые моменты сиги так что до дома добрался без проблем)) Про обслуживание могу оставить только положительный отзыв, а про сигу пока не знаю( пока всё работает) буду юзать)) А и ещё карту золотую подарили на 15% скидки) Спасибо!
Guitarrrman
19 January 2014
Всем прэвэд, сорри если повторяюсь(перечитывать всю ветку не осилил) есть ли какой нибудь способ программно изменить время подсветки бк на фокусе, после постановки на охрану. Заранее спасибо!
