Samuray
Московская область
Samuray
29 December 2006
Это говорит о том, что сопротивление трению меньше в фокусе чем у ВАЗа - что не может не рабовать!
Слово "компрессия" о чем-нить говорит?
А вам фраза "дросселирование газов" о чем-нибудь говорит? Так говорит она о том, что давление в цилиндре стравливается через щели в поршневых кольцах и зазоры между поршнем и цилиндром. Чем меньше скорость движения поршня, тем быстрее этот процесс происходит. Компрессия в этом случае не сможет удержать полуторатонную машину на уклоне.
Электроника в данном случае тоже не при чем. Связь между двигателем и трансмиссией условно "жесткая" и управляется только механическим путем (сцепление включили-выключили). Причина только одна: низкая сила трения в двигателе.
Samuray
30 October 2006
Здравствуйте, уважаемые!
Быть может я постараюсь разрешить некоторые возникшие вопросы...
- Общий принцип действия всех подушек безопасности современных автомобилей следующий:
В передней и в средней части автомобиля установлены датчики замедления. Чаще всего применяются датчики двух типов: либо на основе пъезоэлемента (есть полупроводниковая пластинка, которая при изгибе меняет свое сопротивление), либо датчик с подпружиненным шариком (шарик замыкает контакты датчика при достижении определенной степени замедления). Как я уже сказал датчики стоят либо в двух, либо в трех местах. Это необходимо для того, чтобы отфильтровать сигнал и исключить срабатывание подушек в случае, если передняя часть поглотила энергию удара до безопасного для человека уровня. Все эти датчики соединены последовательно. Соответственно срабатывание подушек не зависит от скорости столкновения, а зависит только от установившегося замедления (изменения скорости за секунду времени, если вам так проще). Датчики на боковые шторки располагаются чаще всего либо в усилителях пола в районе центральной стойки, либо непосредственно в цетральной стойке.
- Белое облачко при срабатывании подушки это либо тальк, либо обычный картофельный крахмал. Используется для сохранения эластичности подушки при хранении.
- Пиропатрон подушки представляет из себя таблетку твердого вещества под названием азид натрия. При подаче напряжения на контакты запала происходит бурная химическая реакция с выделением азота. Процесс происходит с бурным выделением тепла, поэтому подушка нагревается при срабатывании.
- На современных машинах подушки срабатывают и при непристегнутом ремне, т.к. при срабатывании только подушки и непричтегнутом ремне смертность снижается по статистике на 4%.
- Раз уже заговорил о статисттике, то при пристегнутых ремнях и отсутствии подушки смертность снижается на 44%. При подушке и отстегнутых ремнях - 4%, при подушке и пристегнутом ремне - 46-47%. Разница от ремня невеликая но подобная схема позволяет избежать сильных травм. Хотя и 2% прирост при таком кол-ве аварий - большое кол-во человеческих жизней.
- Подушка вылетает со скоростью около 220 км/ч, это касается европейских и японских машин. У американских машин скорость вылета подушки около 300 км/ч. Связано это с тем, что средняя масса американца выше массы европейца и при ударе американец быстрее передвигается в пространстве (закон сохранения импульса).
Готов ответить на вопросы о подушках, если таковые имеются. С уважением...
Samuray
29 July 2006
Вот файлик, о котором я говорил.
Samuray
27 July 2006
Уже два дня являюсь счастливым обладателем Фокуса... Скажем так: ждал (хотя и немного) не зря. А была история следующая: авто в ожидаемый срок произвелся, в ожидаемый срок приехал в Москву, был мной в срок по договору оплачен и... ПТСа не было. Прошел первый день нарушения сроков договора в части передачи и настроение только ухудшилось. Сам работаю в крупной компании торгующей автомобилями, специфику знаю, но от этого не легче. Короче, была составлена претензия (юристы наши немного помогли). Далее следовал звонок дилеру и разговор с начальником отдела (все очень корректно, без взаимных оскорблений, вежливо). По окончанию разговора нач.отдела было предложено получить по факсу претензию и отдать на изучение в юр.отдел.
А вот далее то ли повезло, то ли они напряглись. Итого: в 22:30 того же дня позвонил начальник отдела и сообщил о том, что ПТС приехал и я могу машину забрать.
Вот вчера забрал! Принесли извинения, подарили шампусик и предложили выбрать аксессуаров на 50 американских рублей, дабы сгладить столь досадное недоразумение.
Поэтому не опускайте руки, товарищи!
З.Ы.: Выйду в субботу на работу могу выложить текст этой бумажки. Дома её, к сожалению, нет.
