P Paul768: |
petrov2121 Фото свечи которую выкрутили родная?? Когда новую закручивали герметик или что-то подобное использовали? Старые свечи легко выкрутились? Да, родная. Сначала без герметика закрутил - текло, пришлось ещё раз разбирать - намазал красным высокотемпературным герметиком, всё ок. Свечи выкрутились довольно легко, но ключ держать строго перпендикулярно, иначе гнётся основание(фланец) в который свеча вкручена. Я когда 3-ю выкручивал поспешил и согнул немного этот фланец, появилясь трещина но это оказалось не критично, не протекает. |
P Paul768: |
вот фото свечи с размерами![]() под ключ 12, написано на ней BERU 0 100 226 388 027 я подбирал чтоб от начала резьбы до кончика соответствовала размерам, потому как ISKRA которую я поставил в целом выше на 5 мм за счёт более длинной части над резьбой. jon82 да у меня тож есть эта сервисная книжка и я тож читал про +5С, там ещё написано что если аккум уже слаб то не включаться. Но тем не меннее в гараже было гдето 8-10 градусов когда я это делал. тут надо с тестером посмотреть в разные температуры когда оно реально включается. Leshikkur Свечи отличные от тех что на запуск. Они погружены в антифриз. На скока я понял из сервисной инструкции эта штука во всех фокусах стоит. По чертежам экзиста даже вроде как в бензиновых. |
