Evgenchick083
14 February 2016
TotalFocus
Покрайней мере у меня в каталоге не показывает его отдельно модет у тебя артикул есть?
Evgenchick083
13 February 2016
привет кто знает от чего этот пыльник подойдёт ?
Evgenchick083
13 February 2016
vanches
привет.нашёл от чего этот пыльник подходит?
Evgenchick083
5 December 2015
АНДРЕЙ1973
помочь должно ?
Evgenchick083
5 December 2015
добрый вечер. такая ситуация менял сальники на коробке поставил коробку обратно теперь чувствуеться небольшая вибрация от двигателя телефон на него ложу когда авто заведено телефон сьезжает да и когда на седенье сидиш чувствуеш вибрацию раньше этого небыло уже свечи поменял всеравно есть .возможно что надо сцепление прокруить? отодвинув коробку всторону полностью не снимая прокрутить сцепление отдельно от маховика и поставить в другое положение ?до этого снимал коробку раза 4-5 и такого небыло .спасибо .да и двигатель трогаешь идёт вибрация
Evgenchick083
23 October 2015
все сделал забыл про асбилт, вот только есть небольшое мерцание может релюшки какието ставят?
Evgenchick083
23 October 2015
установил камеру запитал от заднего хода протянул провод врубаюю а мафон ноль риакции РП7 перепрошивал под камеру может было у кого так и что делать ?на язык пробовал сигнал доходит до магнитолы
ощющение пищипывания на языке поканикак немогу больше проверить на сутках на работе .запитал правильно с самого начала + и - не путал
Evgenchick083
15 October 2015
доброй день. померейте пожалуйста растояние хочу сделать сьёмник а коробка пока не снята ещё .
Evgenchick083
15 October 2015
доброй вечер. померейте пожалуйста растояние хочу сделать сьёмник а подруками нет снятой коробки на работе на сутках нахожусь, а матерьял для сьёмника и впресовытеля сцепления есть
Evgenchick083
11 October 2015
кто знает размеры большого сальника первичного вала кпп ПШ ?
Evgenchick083
10 October 2015
вот так сделал взвёл,а второй диск как взвести ?
Evgenchick083
10 October 2015
по каким меткамможно определить что сцепление сведено?
Evgenchick083
8 October 2015
TotalFocus
а как написать немогу найти
Evgenchick083
8 October 2015
где сцепление приобрести новое по дешевле ?
Evgenchick083
7 October 2015
АНДРЕЙ1973
спасибо.а где сьёмник такой приобрести можно ?
Evgenchick083
7 October 2015
добрый вечер .подскажите а новое сцепление на ПШ уже взведено или его надо взводить ?
Evgenchick083
7 October 2015
как думаете какой сальник потек? думаю с двигателя потомучто специфического запахо масло нет как с коробки, и черное на стыке это вода масла в таком количестве не выдавливает просто запотевание может чуть чуть маслеца есть но оно густое как литол
Evgenchick083
25 September 2015
Snegg
просто в эгур прописывается вин код и из-за того что на новом не будет вина может выдать ошибку
Evgenchick083
25 September 2015
Snegg
я имею ввиду после замены эгур будет выдовать ошибку или нет и если будет что надо сделать диагностикой
Evgenchick083
25 September 2015
что надо делать после замены ЭГУР диагностикой?
