Shikakaxxx
29 January 2014mobile
Спс-авто диагност там, прошу прощения я просто скопировал свой отзыв с их сайта
Shikakaxxx
29 January 2014
Три раза приезжал на диагностику к Валерию,по одной и той же причине.Проблема так и не была решена.Складывается такое ощущение,что они проводят работу методом тыка. Проблема была в том что автомобиль заводился и глох через несколько минут,но только после длительной стоянки 8–9 часов, ПРи первом обращении мне предложили поменять катушку зажигания,клапан холостого хода,датчик егр.По их словам они были неисправны,и один патрубок,якобы из него идет подсос воздуха.Я заплатил деньги,мне все поменяли и отпустили домой на починеной машине.На следующей утро при запуске двигателя все повторилось,проблема не ушла, она так же глохла,заводилась и глохла пока сам на педаль газа не надавишь и не подержишь несколько минут.Я обратился во второй раз к ним же,мастер сказал чтобы я не беспокоился так как они все сделают по гарантии. Я приехал во второй раз оставил им машину,и через день они позвонили мне и сказали что проблема решена,они обновили прошивку и все стало ок, по их словам, когда я приехал за машиной мне сказали что нужно заплатить еще,ведь перепрошивка еще денег стоит,а как же гарантия?!И ведь никто даже не солгласовавыл со мной о том, что надо будет платить,поставили перед фактом на сервисе уже.Когда я спросил а как же гарантия,то мне ответили что гарантия была только на повторную диагностику,а за перепрошивку надо заплатить.Проблема же решена как они сказали я заплатил. НА следующее утро все опять повторилось.Я приехал к ним в третий раз,опять же по гарантии,но только я опять заплатил за прочистку инжектора и замену свечей,как оказалось это новая причина возникновения моей проблемы с утреннийм пуском двигателя.ПО телефону сказали что поставят новые оригинальные свечи и сделают скидку так я уже не первый раз приезжаю и карта их у меня скидочная есть.По приезду за машиной я узнал от диагноста якобы я заказал самые дешевые свечи,ну так ему мастер передал,то есть скидка-это значит что они просто запчасти подешевле поставят,которые не очень.Значит забрал автомобиль посмотрим, что будет завтра,как она себя с утра будет вести.Опять ехать к вам уже не хочется проблему так и не нашли гарарнтии не какой нет,по гарантии обычно деньги не просят опять,Зачем перепрошивали мне прошивку вообще не понятно,хотя я заплатил,ДЛЯ ЧЕГО?! проблема тогда не ушла,Только деньги сосут а результата НЕТ!НЕ Преезжайте туда Плохой сервис
Shikakaxxx
18 January 2014
Попробую сам посмотреть ,надеюсь получится.
Shikakaxxx
18 January 2014
дагност сказал что температуру на компе показывает в вольтах,так что не понятно))
Shikakaxxx
18 January 2014
этот датчик который за генератором стоит?
Shikakaxxx
18 January 2014
Всем привет.
Помогите не могу разобраться в чем дело.
Ситуация следудующая ,как наступили холода ,когда с утра приходишь заводить авто оно заводится и глохнет .Раза с 10 только начинает нормально работать и то только тогда когда будешь держать педаль газа,пока прогревается.когда,прогреется нажимаешь на педаль газа и отпускаешь ее, обороты еще держутся секунд 15-20,потом токо начинают медленно спадать.Ездить невозможно как будто на круиз- контроле.
Был на диагностике показало что неисправен клапан ЕГр,мы его заткнули нечего не изменилось,поменял расходомер воздуха тоже нечего.С дросельной заслонкой все впорядке открывается закрывается,с тросом газа тоже,Поменял клапан холостого хода и тоже нечего не изменилось.ДАвление в бензонасосе 2.7 вроде норм. ЗАезжал опять на диагностику никаких ошибок вообще не показало.Двигатель ЗЕТЕК 2.0 акпп.ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ?!?!
Shikakaxxx
18 January 2014
На горячую норм,токо обороты не падают сразу а держутся еще 10-15 секунд,после отпускании педали газа.
Shikakaxxx
18 January 2014
Всем привет.
