Leks_8707
Тверь (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Ford Focus 210 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Задняя дверь на ХЭТЧЕ Эксплуатация Focus 2
Leks_8707
6 May 2015mobile
serg1983
Арки это арки, там пескоструй, а сзади что? Банальная экономия на прокладке и более плотном креплении, а скорее просто краска такая.
Leks_8707
6 May 2015mobile
Alex31rus
А саблю снимали?
Leks_8707
6 May 2015mobile
Alex31rus
Решение еще не нашли?
Leks_8707
5 May 2015mobile
Leks_8707
Сегодня в 08:32
После мойки осмотрел машину, то чего боялся случилось( начала облезать краска на крышке багажника (фф2 хетчбек рестайл) вокруг так называемой сабли, декоративной накладки, при чем у меня она не хром а пластик, думал что такая проблема характерна именно для хрома. Подскажите решение проблемы, если перекрасить элемент и под накладкой место затянуть бронепленкой будет толк? Блин а вообще обидно что на 10го года машине стоимостью 700к облазит так краска, прям русский автопром(
Leks_8707
5 May 2015mobile
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Leks_8707
21 April 2015
Snezhnii
да, там есть, все в порядке, уже поставил, завелась хорошо)
Leks_8707
21 April 2015
FeodorY
да я не переживаю, просто хотелось бы дату производства узнать, разобраться для себя, есть обозначение сбоку сверху, RA 595 628 других идей по дате производства нет.
Leks_8707
21 April 2015
FeodorY
нет на моем акб ничего такого(
Leks_8707
21 April 2015
http://www.ulmart.ru/goods/521073 прикупил себе такой акб, а вот дату выпуска так и не смог найти, выглядит внешне немного по другому чем на картинках, а инструкция вообще находится по ходу под этикеткой
Leks_8707
9 April 2015
Alexeyrbn
что то я не совсем понял как площадку снимать, там слева она к какому то блоку прикреплена, защелки отцепил не снимается все равно. А вообще из-за чего такое могло произойти? вроде год назад делал то у официалов должны были все долить, в том числе и в акб. Нужно ли проверять генератор или нет? самое главное что акб пашет хоть бы хны.
Leks_8707
8 April 2015
serega836
там рядом блок предохранителей не зацепи тих если буду керхером? 2ое это же кислота если смывать водой не попадет она еще куда?
Leks_8707
8 April 2015
подскажите пожалуйста что делать с отсеком акб после такого вот? меняются ли эти детали? планирую ездить довольно долго не хотелось бы чтобы все там сгнило(
Leks_8707
5 April 2015
Ice Storm
я это видел, там фф2 дорестайл, на рестайл то же идут?
Leks_8707
5 April 2015
Скажите такие диски подойдут на хетчбек фф2 рест 2010? сейчас стоит шатмповка с колпаками 15 радиус
опасно ли покупать диски с рук и на что надо смотреть?
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
Leks_8707
5 April 2015
Привет форумчанам! подскажите кто нибудь как выглядят оригинальные диски для фф2 рестайлинг оригинал? вот эти что на картинке подойдут? на фото фф2 седан дористайл! на офиц сайте форда диски 15 представлены 2мя видами, 5*2 лучевые и семилучевые как выглядят не знаю( то что на фото подойдет или нет?
Мелкие повреждения ЛКП Эксплуатация Focus 2
Leks_8707
4 April 2015
DLR123
У меня такой же цвет, это акрил, краска легко отваливается и царапается, фокусы с металликом я так понимаю покрепче. А делается следующее, ищете норм кузовной цех и там перекрашиваете элемент, но не полностью а только вот этот нижний выступ крыла, его видно на картинке, лаком правда покрывается заново все крыло. Цена вопроса в среднем 5к. После покраски закрывается антигравийной пленкой. Советую делать сразу оба крыла, на другом если даже не видно все равно в щели уже будут повреждения лкп. Я еще сделать не успел, но предварительно договорился с дилером рено ( у нас в Твери у них норм кузовной центр) цена вопроса 2 крыла + бампер перекрасить 15к.
Leks_8707
3 April 2015
Веталь76
смотрел новый логан 8 клаппаный так там 70 а/ч стоит) разве со временем пуск двигателя не становится более тыжелым? для 5 летнего фокуса не предпочтительней будет 70?
Leks_8707
3 April 2015
что скажете про этот акб для фф2? http://www.ulmart.ru/goods/521073, 70 а/ч более адекватны к нашим условиям чем 60? и сколько у штатного емкость на 1,6 100 л.с.?
Leks_8707
3 April 2015
FeodorY
ок я все смою, но уже разъело все защитные слои! просто интересно мнение у ког оуже было такое.
Leks_8707
3 April 2015
FeodorY
и после этого о чудо ничего ржаветь не будет? тут вопрос не в замене акб, это понятно поменяю, вопрос именно в последствиях такого залива для самого авто! и есть ли там под аккумулятором важные элементы которые будут гнить.
