Андрей42
24 September 2014
W01220B9 за этот комплект кто что скажет
Андрей42
24 September 2014
добрый день, буксует сцепление, форд фокус 1.6 115л.с2006г.в подскажите пожалуйста какой комплект посоветуете брать на экзисте???
здравствуйте подскажите пожалуйста. Форд фокус 2 дв 1.6 115л.с дорестайл... проблема в ГУР. заводиш машину руль крутится легко, пару рас туда сюда покрутил и будто гидрача не стало , руль не возможно повернуть, нажимаеш на педаль газа и руль опять легко крутиться. при езде такая же фигня , на малых оборотов будто бы без гидроча едиш...
накатом тоже хрустит но скорость не теряет не че не бьет ровно едит но хрустит при движении прямо...((
вормучани подскажите пожалуста. форд фокус2 115 л.с вчера появился какой то хруст на машине при движении даже прямо... едиш а оно хрустит. (((что может хрустеть когда едиш даже прямо..
Synoptik
106000, МЕНЯл РЕМЕНЬ ГРМ и забыл закрутить заглушку, через нее масло выгнало литр... все в масле было могло оно попасть??но после замены я уже 600 км проехал.а проссто буксовать сама машина на скорости 100км не может???
106000, МЕНЯл РЕМЕНЬ ГРМ и забыл закрутить заглушку через нее масло выгнало литр... все в масле было могло оно попасть??но после замены я уже 600 км проехал
Synoptik
сегодня ездил ничего подобного небыло все нормально...
здравствуйте сегодня такая беда случилось.. еду на трассе 5 передача, давлю на газ обороты повышаются, а машина как ехала так и едит не разгоняется, потом обороты понижаются и начинается разгонятся. потом все нормально на 5 й передаче.. так же и на 4й и на третей то нормально то нет.. форд фокус 2 115л.с что это может быть. (запахов посторонних нету)
здраствуйте сегодня такая беда случилось.. еду на трассе, давлю на газ обороты повышаются, а машина как ехала так и едит не разгоняется, потом обороты понижаются и начинается разгонятся... форд фокус 2 115л.с что это может быть
в смысле теплое масло смотреть или когда она например ночь простоялаSpb_Focus_Man
как правельно проверять масло зимой??минус 25 уровнь минимум завел проехал потом постояла 5-10 мин,уровень на максимуме. и какой из замеров вернее??115лс
здравствуйте умельцы))такой вопрос .. поменял ремень грм и когда блокировал коленвал снимал заглушку и вставлял "пин" потом все вернул назад собрал машину завел все огонь) но вот беда, заменил масло его проехал 10км и его выгнало. осмотрел машину понял что как раз эта заглушка куда то делась и через нее выгнало... хочу узнать можно ли вместо нее вкрутить простой болт на 10?? машина форд фокус 2 двигатель 1.5 115 л.с
Веталь76
нашел причину почему выгнало масло. вобщем когда менял ремень, выкрутил технологическую заглушку и вставил пин. потом когда все собрал назад вкрутил заглушку ключем ,ну куда то она делась и через это отверстие выгнало... а оно продается отдельно??
D.K.
Я рукой затягивал фильтр...вот ну со стороны фильтра сухо. со стороны пробки все залито
АГА,знаю который в новокузнецке
спасибо я тоже думаю про пробку. а где вы этот рисунок с такой цегой нашли??у нас в магазине 800р стоит.
ну фильтр нормально прикрутил.. а вот на пробку не обратил внимание на резинку. и сама головка пробки были уже сьедины грани. щас ямы нету чтоб под машину залесть(
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТАКАЯ БЕДА: заменил ремень грм (сальники не менял) и заменил масло в ДВС ... проехал 10км смотрю капает масло. открыл капот там вся защита в масле ... Форд Фокус 2 1.6 115лс. что может быть? и еще вопрос подходит ли шкиф коленвала от двигателя 100л.с на двигатель 115л.с
