lunatichai58
Вадим, 36 years, Пенза (RU), Ford Focus II
Выпускной тракт, глушитель Эксплуатация Focus 2
lunatichai58
2 September 2020mobile
Здравствуйте товарищи. Возникла проблема которую никак не получается решить. Когда глупо двигатель то раздается звук типа бултыхающийся и отдает в кулису (т.е ощущается рукой) . Также на ХХ слегка отдает в кулису но не так сильно. Поднимали машину звук наблюдается где то в резонаторе, но понять от чего он так и не смогли. Быть может кто-то сталкивался с подобным и поможет решить. Прикладывают ссылку на звук при глушении двигателя, там на ~3й секунде слышно. https://yadi.sk/d/KVajcYYwH080OA
lunatichai58
28 August 2020
Продам задние оригинальные панели (покупал на хэтч и не знаю подойдут ли на другие кузова).
lunatichai58
28 August 2020
Продам насос бу прошел почти 120тыс км. Вместо очистки решил заменить на новый.
lunatichai58
18 August 2020
да 5000 рублей
lunatichai58
18 August 2020
за 5 отдам
lunatichai58
15 September 2019
mchimim
благодарю за помощь
lunatichai58
15 September 2019
Valerevich
благодарю за ответ. а по поводу остальных вопросов можете что-то подсказать?
lunatichai58
15 September 2019
Здравствуйте товарищи. У меня ff2 1.8 125лс (испанец) блок 418. На данный момент стоит прошивка 7M51ADF C307 1.8 Ni4 iB5 RUSSIA 06.07.2010 (мне ее заливали официалы) и хочу обновить ее. Нужно обновлять на эту - 7M51ADG 1.8 Ni4 125PS iB5 или эту - 7M51VJ C307 1.8 Ni4 125PS iB5? И второй вопрос как сохранить VID т.к. при обновлении его запрашивает но такого пункта в последней версии (0.2.17с) нет. А также я правильно понимаю что мне не нужно ставить галочку quizzer?
lunatichai58
26 February 2019
Куплю оригинальный диск FF2 16" не ремонтированный, без косяков. Нужна 1 штука. Такой как на фото:
lunatichai58
2 August 2018
Товарищи, подскажите имеется свист явно от компрессора кондиционера, свист очень сильный и появляется при разгоне в основном на 2й передаче, причем чем жарче, тем сильнее свист. Ремень менял полгода назад по той же причине, помогло ненадолго. Подскажите в чем может быть проблема?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
lunatichai58
4 September 2017
Товарищи, подскажите, появился дребезг в руле при езде, от поворота руля не зависит, хоть прямо стоит хоть крути, но при нажатии на сам руль пропадает. Причём ремонтировал рейку, но звук был и до и так и остался. Что может быть? Куда смотреть? Что делать?
lunatichai58
20 June 2017
Товарищи, подскажите при разгоне именно на 2й передаче, причём не каждый раз, из-под правого переднего колеса проявляется звук типа "тсик" причём только 1 раз. В тот момент ощущение что машина чутка оттормаживает. Причём подвеска вроде как исправна полностью, думал может амортизаторы виноваты но после замены звук остался. Неужели шрус?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
lunatichai58
7 August 2016
Vist24
ну собственно сейчас почти все нормально. Когда 1й раз повернуть ключ но не заводить так чтобы включился вентилятор пару минут слышен некоторый скрежет причем только на холодную (если поездить немного то все номрм). потом пропадает. если завести машину то все хорошо работает.
lunatichai58
25 April 2016
Monakov
рублей 700
lunatichai58
18 April 2016mobile
подскажите почему может не дуть воздух в ноги задних пассажиров? ставил на максимум вентилятор в ноги рукой прям в трубу залазил и воздух еле ощутим но при этом спереди все норм. стоит 2зонный климат рестайл 1.8.
lunatichai58
27 March 2016
Maverick174
скорость менял от минимума до максимума. где мерили точно не скажу мне не видно было
lunatichai58
26 March 2016
здравствуйте товарищи! перестал работать вентилятор отопителя. Причем несколько дней назад произошло тоже саиое. С утра завел машину а кондиционер не дует совсем. поехал в сто там достали вентилятор подали на него ток он закрутился поставили обратно и начали мерить напряжение. в итоге сказали "масса е..ется". Сняли клемму заземления на корпус под капотом почистили все заработало. спустя 3 дня опять с утра вентилятор молчит. Подскажите что делать и каким чудом влияет земля?
lunatichai58
23 March 2016
Все запчасти оригинальные.
Имеется битый бампер задний на нем кронштейны (бампер быт по центру и поэтому кронштейны целые).
Кронштейн крепления заднего бампера новый(фото забыл сделать код 1384509).
Нижняя задняя панель новая
Задняя панель новая
Фонарь заднего хода бу
Коврики бу
lunatichai58
23 March 2016
Куплю болт 1шт 1382031 для фары и 2шт клипс 1337952. С пересылом до Пензы.
lunatichai58
10 March 2016
Господа, подскажите от чего вибрация на руле (есть и по кузову но на руле отчетливей)? Вибрация и на ХХ и на любой скорости и не зависит от скорости совсем. На ХХ вибрация волнообразная (т.е. вибрация с периодом примерно 0.5с), на скорости ощущение как будто по неровностям едешь хотя дорога ровная.
Куда копать? как найти причину? Опора двигателя? Рулевая рейка? Или рулевые наконечники (потому что не так давно менял тяги и прикупил наконечники оригинальные, но они походу оказались подделкой потому что размером были меньше значительно и соотвественно их поставили с прокладкой в виде резиночки и заверили что все будет отлично)?
