Alecks.V
2 August 2015
Ilyitsch
Такая же беда с жидкостью была.
По вину зелёная, но залил красную Febi 27001 с промывкой, промывал этой же Febi. Жидкость даже после промывки потемнела почти сразу - где-то на следующий день. Руль на холостых легче не стал. Легче становился только после 1200 об\мин. Ездил так почти полгода, потом промыл систему 5-ю литрами солярки, крутя рулём при вывешенных передних колёсах, залил свежую жидкость, жидкость чистая была не долго - день-два, потом опять потемнела.
Поставил вместо родного бачка - бачок ГУРа от волги, там внутри стоит настоящий масляный фильтр. После этого жидкость стала чистой, а фильтр крантец какой грязный, я его менял два раза и теперь с родным бачком жидкость снова прозрачная вот уже неделю-другую.
По поводу тяжелого руля на холостых думаю выточить новый клапан, так как думаю, что проблема тяжелого руля на холостых из-за него.
Sasha-861
Я не ставил ни каких прокладок. Просто закрутил ключом и всё.
