Добрый день!
про.. потерял, в общем, ключ от машины, который выкидной, с дистанционным управлением. Остался только обычный ((.
Можно у вас заменить все личинки (замок зажигания все равно уже иногда подклинивал) и заказать такой же выкидной ключ с ДУ.? Сколько это выйдет по срокам и финансам с работой?
машина ФФ2, 2006 г. универсал, двиг. 1,8. компл. Chia
карта 7494.
Добрый день!
Можно записаться на сегодня часов на 17? и успеем ли до конца дня сделать все, если никаких сюрпризов не будет?
по работам:
- ТО
- замена дисков+колодок сзади (з/ч ваши)
- замена трубки масляного щупа (деталь моя)
- возможно замена шаровой (что-то иногда постукивает - грешу на нее)
- мойка, можно комплексную.
Машина ФФ2, 2006г. Универсал. Двиг. 1,8.
карта 7494.
Добрый день, Пилоты!
Скажите, пожалуйста, на Вашем шиномонтаже есть правка литых дисков? Хочется приехать на ТО и заодно поправить диски да резину сменить.
Добрый день!
нет ли местечка в районе 16-16:30 на сегодня на ТО и пару работ?
ФФ2, универсал, 2006г. 1,8 МКПП. карта 7494.
нужно собственно, стандартное ТО.
Плюсом - возможно потребуется замена опоры двигателя (или коробки) или чего то иного по результатам осмотра. На холодную вибрация, резонансный гул какой-то на 2-3 тыс.об. (даже когда машина на месте и независимо от выжима сцепления). Когда полностью все прогреется или при плюсовой температуре на улице, вроде получше, почти незаметно. По ощущениям - задняя опора (правая менялась полтора года назад). Из вариантов - либо глушитель где отвалился, или защита не закреплена. Под машину, к сожалению, не заглядывал.
Если вдруг опоры, есть ли они в наличии и какая цена на них?
Еще на прошлых ТО была рекомендация по замене держателя масляного щупа (точный термин могу ошибаться, но трубка щупа мокрая). Если это тоже делать, что по запчастям, срокам и стоимости?
PILLOT:
Sanyao 2. Замена сцепления и заднего сальника коленвала, + выжимной? - работа 6820 руб + з/ч 18000 руб |
да... не совсем бюджетно
я правильно понимаю что это все оригинал? Есть ли варианты хорошего неоригинала, или здесь лучше не экономить?
А что по ГРМ и помпе?
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ и ваших з/ч и примерно сколько времени на это потребуется.
машина Фьюжн 2011 г. 1,6. МКПП, WFOUXXGAJUBK58552, пробег 110ткм
что нужно:
1. Замена ГРМ и ремней + возможно помпы
3. Стандартное ТО (с топливным фильтром?).
4. Замена антифриза, тормозной жидкости.
5. Замена передних колодок + возможно дисков.
6. Замена масла в МКПП
7. Очистка механизма переключения передач (рычаг туговато ходит)
Будет ли скидка по карте, если карта зарегистрирована на другую машину?
Еще раз здравствуйте.
по Фьюжн 2008г 1,6 - забыл сказать про пробег. На нем 100 ткм.
Правильно ли понимаю что грм по регламенту меняется на 200 км?
какие-то особые операции нужны для ТО 100 тыс?
Добрый день.
Скажите пожалуйста, сколько будет стандартное ТО на Фьюжн 2008 года, + инспекция ГРМ.
И по стоимости-времени замена ГРМ с Вашими деталями?
Добрый день Пилоты!
Сориентируйте по времени на работы, наличию ЗЧ и стоимости.
0. Помыть машину
1. ТО стандартное
2. Чистка ДЗ
3. Замена термостата
4. Замена передних брызговиков, если они у Вас есть, можно неоригинал
ФФ2, 2006, универсал. двиг. 1,8, МКПП.
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас услуга вроде диагностики при покупке?
В плане сервиса, думаю сможете все агрегаты проверить
(сколько стоит?), а как с проверкой кузова на предмет повреждений и кузовного ремонта? Может быть у Вас на территории есть кто-то специализирующийся по кузовам?
Sanyao
30 June 2014
Добрый день!
нет ли у Вас клапана IMRC на ФФ2 2006г, 1,8л? или аналога какого? сколько стоят?
Добрый день, Pillotы!
потекла левая передняя стойка, значит пришла пора поменять обе...
Focus II, универсал, 2006г., 1,8 / 125л.с.
Скажите, сколько будет замена и необходимые запчасти. Есть ли у Вас что-либо поинтереснее штатных амортизаторов для сарая? В первую очередь комфорт (езжу в основном с семьей, не гонщик) и стойкость к плохим дорогам (часто перемещаюсь по региональным направлениям), но и про управляемость не надо забывать.
ПДД. п. 9.4
В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5,16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.
Нормально едет чувак. Да, медленно, но может он права вчера получил / видит в темноте плохо/ боится что кто-то выйдет на трассу и т.д. Правая полоса заставлена машинами - ему бы постоянно пришлось метаться вправо-влево. Перестраиваться вправо - постоянно в правом зеркале висит машина - страшно.
Конечно, может и по телефону трещит, тогда баклан.
Вывод - едет безопасно для СЕБЯ, без нарушений ПДД. Да, другим "спешащим" неудобно, но другие свою безопасность пусть обеспечивают сами в зависимости от дорожной ситуации
Sanyao
24 April 2014
На сегодня есть места? ближе к вечеру, чтобы это все сделать?
оптимально часов на 5
Добрый день!
сможете заменить сальники приводов на коробке?
ФФ2, 2006 г. Универсал, двиг 1,8
сколько будет по времени и по стоимости с оригинальными деталями-маслами? есть в наличии?
+ замена охлаждающей и тормозной жидк.
Sanyao
24 April 2014
Добрый день!
