Кто может помочь проверить распиновку?
Интересует куда какой провод приходит, на какой контакт в колодке.
Вот фото с нумерацией проводов:
http://s017.radikal.ru/i408/1602/67/9d313baf793b.jpg
Nick_FF
да, и с putty оказывается не сложно, вот только печатать она почему-то ничего не дает...
уже и со скоростью поиграл, с настройками, а воз и ныне там, лампочка только у адаптора моргает, а в консоли ничего не набирается
HrundelB
Что такое командная строка знаю )
Вот только вряд ли разберусь, как из нее на elm команду послать ))
Putty посмотрю, поковыряю, мож разберусь )
Serj_brk
так оборудованием то одним пользуемся...
может проблема и не в софте, а в кривизне моих рук, вот и уточняю...
в форскан уже написал, первым же делом, но ответ только сегодня получил, видимо в выходные они отдыхают ) ждемс...
JONIX1не, не помогло, форскан продолжает ругаться...
скорость выставил, а вот про терминал не очень понял и с чем его едят...
кстати, ELMconfig удалось подключиться, он даже распознал, что тумблер стоит, а вот дальше тоже ругаться начал, мол переключись, да переключись...под конец и вовсе стал ошибку выдавать, подключаться перестал (
http://s020.radikal.ru/i706/1602/6e/0acc5228ba3f.png
Ребята из форскана обещались помочь и посмотреть логи...
Serj_brkУважаемый, я Вам чем-то помешал?
Ветка тут "Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)" называется, а на сколько я знаю ELM-ом не только владельцы фф и фф2 пользуются! Может вы отсюда и владедельцев с-max попросите и иже с ними?
JONIX1Спасибо, вечером протестирую впаяный рубильник, если не поможет буду копать дальше, по твоим советам )
Отпишусь
JONIX1
Пробовал до перепайки.
После перепаял, но еще не пробовал, сегодня пойду.
Дело только в этом?
Помогите разобраться, в чем дело:
Есть авто -Форд Куга 2 (2013), дизель.
Адаптор elm327 v1.5 (о чем говорит forscan при подключении)
Проблема с драйверами решена, но к машине подключиться не удается.
Цепляюсь к авто, ноуту, жму на кнопку зажигания(приборка загарается, но машину не завожу), нажимаю в forscan на подключение, идет обмен данными, а затем выскакивает сообщение "не возможно подключиться к автомобилю, убедитесь, что зажигание включено".
В чем косяк, что я делаю не так?
