Dima39
by (BY)
Dima39
8 August 2022mobile
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста. Фокус 2 , 1.6 tdci 2005 г. Интересует эл схема питания электромагнитного клапана регулировки наддува тот который управляет вакуумом. Тяги нет. Вакуумные трубки герметичны, клапан менял с рабочей машины. Хочу проверить эл. часть.
Dima39
1 October 2020mobile
amid7
Не советую, по всей видимости очень много подделок по As metal, мне попалась одна из них.
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Dima39
13 July 2020mobile
Всем привет! Подскажите номера нормальных передних тормозных шлангов. Фокус 2 2005г. 1.6 tdci. хэтчбек. Спасибо.
Dima39
5 October 2019
Всем привет! Подскажите пожалуйста, подходит ли задний тормозной суппорт от фокус 3 на фокус 2?. Спасибо.
Dima39
23 August 2019mobile
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста комплект рычагов задней подвески с изогнутыми подпружинными рычагами. Купил Mapco 53612/1 а там прямые подпружинные. Фокс 2 2005г 1.6 tdci хэтчбек. Спасибо.
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Dima39
11 January 2019
leksss37
Топливный фильтр забит парафином.
Dima39
1 December 2017
A
AleXandR465:
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно купить или чем можно заменить вот такие штуки?
Этими хрениями крепиться алюминивая пластина от нагрева глушителя!
Вот номерок 1382642 и замена AGA54
Dima39
23 November 2017mobile
Sense007
Рядом с топливным баком, небольшой бачёк
Dima39
17 November 2017
mrdim-chehov
Если 1.6 то зачем разбирать пол мотора? Защиту снял, открутил две гаечки, и он твой.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Dima39
17 November 2017
Sanches696
Я ставил Febi, тут же просела до зазора в 2 мм, не рекомендую. Скупой платит дважды.
Dima39
17 November 2017mobile
mrdim-chehov
Какой двигатель?
Dima39
16 October 2017mobile
A
amator82:
joy111
да, насос присутствует. Завтра выложу фото.
Ждём фото!!!
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
Dima39
31 August 2017
mrdim-chehov
Спасибо!
Dima39
24 August 2017mobile
kozzy
Ясно спасибо
Dima39
mrdim-chehov
Может номерок комплекта Салерс имеется?
Dima39
11 July 2017mobile
Serj in Rogervik
Полезно.+
Dima39
19 June 2017
D
Dima39:
Подскажите пожалуйста! Подойдёт ли аммортизатор MONROE G1197 для Ford Fokus хэтч 2005 г 1.6 TDCI.
Отвечу сам. Пришли аммортизаторы в коробке MONROE ORIGINAL, сделаны в Польше, на сайлентблоке Fomoko, полностью как мой старенький оригинал сделанный в Чехии.
Dima39
19 June 2017
D
Dima39:
Dima39
7 June 2017
J
joy111:
-замер давления топлива и наддува при резком ускорении-при недодуве практически всегда и давление
топлива пониженное.
-проверить ДМВР-если он не досчитывает воздух а движок в норме,то может быть передув;
-ЕГР проверять,чистить,или глушить(можно временно),особенно если дымит при запуске или "спотыкается" при трогании.
В Сети по крупицам
Давление топлива вроде сказали в норме, но что делать с передувом в 2.2 бара. Как проверить ДМРВ? ЕГР удалён програмно и физически (заглушка).
Dima39
7 June 2017mobile
joy111
Где можно почитать про эталонные значения по наддуву?
