Valeris2
Ярославль (RU)
Valeris2
17 September 2021mobile
Привет!
Заказал в Китае ключ выкидной, китаец просит написать ему номер со старого ключа, который сбоку на ключе, под выкидным жалом. Но у меня там ничего не написано, видимо стёрлось со временем.
Можно ли подключившись к машине, в какой нибудь программе посмотреть данные по прописанным ключами?
Valeris2
8 February 2018
druny07
Нет, ошибок никаких нет.
Valeris2
24 February 2017
-3
Поставил себе светодиодные в ближний свет, покупал на aliexpress.
Лампочки называются PARTOL H7, особо не выбирал, просто взял те у которые самое большое
количество продаж и нормальные отзывы.
Первая проблема с которой столкнулся это их установка, из за большого радиатора лампочка ровно не встала,
пришлось совсем немного подточить крепление в фаре.
Вторая проблема ее закрепление, пришлось выгибать прижим из жесткой проволоки. Как потом выяснил,
что существуют прижимы для ксеноновых ламп которые должны подойти, может потом куплю попробую.
Третья проблема в том что компьютер в машине отказался с ними работать выдав ошибку,что лампочки не исправны.
Он их отслеживает по мощности и если она не соответствует, то он отключает на них питание примерно секунд через десять.
Для решения этой проблемы нужно поменять параметр в конфигурации бортового компьютера изменив
тип освещения с галогеновых ламп на ксеноновые. Т.к. мощность у них одинаковая 35 ватт. компьютер считает что все в порядке.
Отвечает за это параметр №14, значение я менял с 02 на 03. Пользовался программой focccus и шнуром ELM327.
Светят гораздо лучше галогенок , я очень доволен. Сравнивать с ксеноном не могу,т.к. никогда не было.
Катаюсь с ними три дня с поднятым на полную корректором, пока никто не моргал, но это в городе, как на трассе пока не знаю.
Цена вопроса 1600р. за две лампочки.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Valeris2
9 November 2016
35
Спасибо electromexanik за подсказку номера бензонасоса, поставил ZZVF .
Насчет откручивания гайки бензонасоса, пытался открутить ее постукивая через деревянную проставку,при этом чуть не расколол гайку.
Затем сделал ключ из бруска и двух уголков 45Х45, гайка открутилась без особых усилий.
Valeris2
30 October 2016
Во всех популярных интернет магазинах из продажи пропали насосы EFU201029,
никто не знает где можно приобрести?
Valeris2
7 June 2016
В соседней теме не смогли помочь.
Может здесь кто подскажет?
Катализатор удален и стоит механическая обманка, но недавно стала появляться ошибка лямбды.
В последнее время постоянно горит и возвращается сразу после сброса.
Хочу поставить электронную, но выкрутить механическую не получается слишком сильно прикипела.
Поможет ли установка электронной обманки вместе с механической или нет?
Valeris2
5 June 2016
Подскажите пожалуйста, у меня стоит механическая обманка, года 1,5 ошибки лямбды ...
но полгода назад начала выскакивать ошибка.
При этом лампочка на панели, то загоралась, то пропадала.
А в последнее время горит постоянно, и появляется сразу после сброса.
Хочу спросить, если дополнительно к механической поставить электронную, будет ли она работать?
