SET7777777
Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
SET7777777
22 October 2017
Всем здравствуйте! Подскажите такую вещь. Фф2 1.6 Акпп . Проблема значит такая.
При переключении селектора в любые положения D,R,N на приборке моргает P . Едет нормально , проблем в остальном нет. Forscan видит что датчик положения акпп все правильно включает, но почему —то на приборке отображается мигающая P. Если ставить в Р , то ничего не мигает, Р просто горит. Приборка пропаивалась, не помогло. Все Контакты чистил. Подскажите, кто что думает?
SET7777777
26 January 2017
Добрый день!
Подскажите , прошивка 5M5P-14c338-BC куда идёт ? В АКПП идут эти 5M5P-14c337-** интересно разобраться инфо не нашёл.
SET7777777
3 June 2016mobile
Проверил все разъёмы , предохранители, все датчики на колёсах,всю проводку... Все в норме.просто наступила жара и ошибка ушла, возможен ли конденсат внутри блока из за влажности?
SET7777777
31 May 2016mobile
Brewster
Вот дожди прикатились и ошибка ушла, может датчик абс на колёсах заливает?
SET7777777
30 May 2016
Добрый День!
Горият лампы ручника, абс, есп, на приборке пишет система есп неисправна. Ff2 . Ошибка c1267 . Выключив включив зажигание иногда пропадает, потом со временем появляется . Что это?? Весь инет перерыл.спасибо
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
SET7777777
9 February 2016
Есть профи кто поможет установить ESP в Ростове ?
SET7777777
20 October 2015
duha1207
Это коммерческая прошивка,следовательно,продается.
SET7777777
19 October 2015
duha1207
Кастомная прошивка , ник ledokol
SET7777777
16 October 2015
wizzen
Из за чего все началось?
SET7777777
16 October 2015
dimm33
Я сторонник одного либо-то или-то, пробороздил инет и много инфы где говорят что нельзя вообще, они разные по вязкости.Главное что бы не загубил коробку, а остальное все решаемо.
SET7777777
16 October 2015
ХаТТаВ
ну да, просто смешивать нельзя, а потом по новым нормам вроде как решили LV
SET7777777
16 October 2015
dmi3n
в США, и в Европе последние модели стали заправляться новыми ATF, например Mercon LV (low viscosity, WSS-M2C938-A и XT-10-QLV, 1496116) и Mercon SP (вместо него позднее стал рекомендоваться Mercon LV). Главное-их нельзя использовать вместо Mercon V из-за меньшей вязкости! Mercon LV и Mercon V не являются совместимыми, можете поинтересоваться даже у оффов, а подушка тут-то причем ? если поднять машину и завести с нейтралкой крутятся колеса?
SET7777777
15 October 2015
dmi3n
Обратите внимание обязательно на марку масла, с завода льется Merkon V motorcraft, все аналоги приводят к загустению и последствия сами понимаете какие могут быть.
SET7777777
15 October 2015
dmi3n
Может с N с проблема датчика положения селектора, хотя хз.
масло менялось частично или полная замена с вытеснением ? просто если смешали два разных масла это не очень хорошо скажется на коробке.
SET7777777
15 October 2015
dmi3n
Датчика уровня масла нет, есть щуп.По нему есть детальная инструкция как мерить масло при этом мерить надо что бы температура масла АКПП была не выше 70.Какое масло заливали ? фильтр и чистку поддона делали ? много ли стружки было и какая она ?
А то что на N такое происходит - это странно.
SET7777777
15 October 2015
ХаТТаВ
Прошивка ag намного тупее чем ea , так как пинки которые Вы описываете были с ag, а с ea их нет.
SET7777777
15 October 2015
purgen_largo
Ну вообщем прошился, все хорошо ,намного лучше. А вот по вашей проблеме не слышал ничего подобного(
SET7777777
14 October 2015
JONIX1
int24h
Залил я сегодня прошивку от 2.0 в акпп. все работает отлично, даже продумали первую в нужных местах чуть длиннее сделали, включение передачей значительно быстрее, пинки и затупы о которых я говорил ушли. Остался со 2-1 и то не всегда теперь, решу заменой болтика на выходных. Единственное что не ушло, а оно видимо и не уйдёт, это удар при включении R ,уже механические проблемы, буду разбирать. Да и в совокупности с ледоколом 2015 обновления просто шикарно. Для 1,6 прям*неужели ты поехал*.покатаюсь отпишусь, но акпп явно слаженнее работает.Даже буксанул в повороте случайно от того что раньше всегда на медленной скорости там 2 передача была и приходилось давить на газ что бы спустя секунд 5 разогналась.
SET7777777
14 October 2015
GISDFRE
Спасибо, Уже заказал 2 )
SET7777777
13 October 2015
АНДРЕЙ1973
mohmad77
Попробую прошить на среднюю между доступными, может поправит ситуацию. Коробка не в идеальном состоянии, бабахает при включении R. В остальных режимах после сброса обучаемости все гуд. Досталась в таком виде(
