Besikov
Рязань (RU), Ford Focus II
Долго заводится двигатель Эксплуатация Focus 2
Besikov
21 February 2014
заметил зависимость от температуры,чем ниже тем дольше крутит,в "форде"говорят так и должно быть,а я уже и не напрягаюсь поэтому поводу!
Besikov
16 February 2014
PavelSu
спасибо очень помогло!почти все почистил!теперь как новые!
Besikov
15 February 2014
спасибо,http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-13-3-snyatie-i-ustanovka-zadnego-sidenya.html это видел,но там не понятно на фотках и не полностью рассказано,вобщем пока ни чего не получилось,ось не выходит сильно бил ногой но нет!может там секрет какой есть!
Besikov
15 February 2014
Всем здрасти!вопрос ,опять же,к опытным владельцам!решил почистить заднее сиденье но не получилось снять спинку ,ни где не нашёл хороших фоток,думаю что там ничего сложного быть то не должно,но всё же если кто снимал подскажите пожалуисто!и еще вот такой вопросец!
могут ли эти цифры быть кодом для штатной магнитолы?
так вот было прикреплено к ключам
Besikov
15 February 2014
всем доброго времяни суток,обращаюсь к опытным фокусоводам!как отключить датчик дождя и сделать вместо него просто паузу как на простых комплектациях?уж больно плохо он работает!
Besikov
9 February 2014
спасибо попробую!
Besikov
9 February 2014
Все здрасти!бывалые фокусоводы,может кто знает,как отключть датчик дождя и пользоваться только ручной настройкой дворников
Besikov
26 January 2014
спасибо,попробую!
Besikov
26 January 2014
а в какой момент надо нажимать када машину открыл и 2 раза нажать или как?мож алгоритм какой мудрёный есть
Besikov
26 January 2014
доброго времяни суток форумчане!вопрос у меня такой,можно ли активировать открытие багажника кнопкой на ключе,если да то может кто подскажет!
Besikov
14 January 2014
доброго времяни суток,форумчане!вопрос у меня такой,недавно купил фф2,так вот утром ну или после работы вечером,вобщем на холодную,машина заводится но при этом долго крутит стартером,но если потом заводить всё ОК в чём может быть дело?
