Б.А.Г.
Киров (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
Б.А.Г.
14 January 2014
доброго времени суток.случилась такая проблема: после реставрации поводов в багажник на седане фф2 2005,при включенных габаритах горит лампа на приборке об открытой двери, хотя все закрыто и багажник не открывается не с кнопки не с брелка слышны слабые щелчки в замке подсветка номера горит. если габариты выключены то лампа не горит если все закрыто, багажник открывается нормально и при открытом багажнике при нажатии на кнопку загараются лампы подсветки номера при выключенных габаритах. еще не всегда защелкивается замок, т е при нажатии на защелку отверткой она отскакивает обратно. жгут меняли не весь, почти от колодки у левого крыла до видимой части в крышке багажника примерно 1,5 м. пожалуйста помогите в чем может быть проблема. заранее благодарен
