2GARiN-STR
Стерлитамак, Башкирия (RU), Ford Focus III
2GARiN-STR
13 April 2014
valera196207
Все в точности-да наоборот..было и у меня.На скорости 60-80 при легком повороте НАПРАВО появлялся гул СЛЕВА.Мне подсказали проверить ступичный подшипник.Поднял левую сторону на домкрате...обхватил колесо сверху и снизу...пошатал...был люфт.После поменял ступичный подшипник.Сейчас все отлично.(Подшипник ставил SNR 2500руб, плюс работа по замене 600руб.)
2GARiN-STR
20 March 2014
Доброго времени суток.Недавно пересел на C-MAX...и до сих пор не могу разобраться есть ли у меня Hands Free ...или нет.Просто на магнитоле есть кнопки вызова..и кнопка телефона .Телефон при поиске никаких устройств не находит.Нужен какой нибудь блютуз адаптер к магнитоле, или он там встроенный???и если ничего дополнительно не нужно...можно объяснить как связать авто и телефон Нокия C3???Заранее спасибо.
2GARiN-STR
20 March 2014mobile
Las9w
Тоже верно...на выходных буду менять.
2GARiN-STR
20 March 2014mobile
roman82
А у тебя тоже начинался гул на легких поворотах...или по прямой сразу гудеть начинал?
2GARiN-STR
20 March 2014mobile
-Евгенич-
Ясно, значит недели две протяну.спасибо за ответ.
2GARiN-STR
20 March 2014mobile
Как долго можно ездить с гулом в подшипнике, и чем это черевато?
2GARiN-STR
19 March 2014mobile
352
Спасибо за ответ, а сколько стоит этот фаг?
2GARiN-STR
18 March 2014
Здравствуйте. На скорости 50-70км/ч появляется гул в левом колесе, при перестроении вправо(или плавном повороте) - грешу на ступичный подшипник. Собираюсь заказать этот подшипник...нашел за 1800 Rolltec RWK64057...есть ли какие нибудь отзывы???или каких производителей стоит рассматривать???и еще есть вопрос...эта деталь различается на правую и левую??
2GARiN-STR
23 January 2014
salvador
Действительно, при резком ускорении пробуксовка сцепления отсутствует.Наверно на самом деле сцепление меняли.Спасибо за ответ.
2GARiN-STR
18 January 2014
Здравствуйте. Неделю назад приобрел C-MAX( 2007г.в. 1.8,коробка IB5 )и обнаружил такую неприятность...после прогрева двигателя...если слегка перегазую при трогании...появляется запах горелого сцеплени...после чего запах пропадает. Передачи включаются хорошо, трогается авто в начале отпускания педали сцепления...вроде бы не пробуксовывает.Если немного пробуксовать запах может снова появиться...такое явление нормальное???или стоит ехать в сервис на замену диска сцепления???Заранее спасибо за ответ.
