Corsa456
На белой факре питание есть. На вашей схеме с отдельным питанием - это основная антенна, белая факра на этой схеме FM2.
V1peer
Думаю не прокатит, вот в других авто где стоит что то похожее на TDA7386 читал про успешный опыт ее замены на TDA7560, такие как рено, лада веста иксрей и еще много где. В фордах, вагах более заморочено.
V1peer
Распиновка 70009AR идентична распиновке TDA7562, проверил. По характеристикам не проверял, так как нет даташита на 7009AR. У TDA7386 распиновка другая и она не поддерживает управление по шине I2C.
FED32
11 September 2018
wit77
Стр. 82 схем. Отдельного питания на модуль антенны там нет, следовательно от колодки магнитолы идет питающий провод. Думаю потребляемый ток антенны не большой, меньше 300 мА, я бы попробовал. А еще вроде как в нештатных магнитолах помимо ремоута для усилка должен быть и провод для питания антенны, посмотри внимательно в руководстве на пионер.
Vit76:
sweetsenia Последние дорестайл:
прошивка: BM5T-14C026-AAE прошивка: BM5T-14C026-AEE сигналы: CM5T-14C318-AD
Два файла заливаются, если просто обновляете прошивки. Если переходите с дорестайла на рестайл или обратно, то заливаются три файла. |
Есть новее:
BM5T-14C026-AAH
BM5T-14C026-AEH
CM5T-14C318-AE
Видимых изменений по сравнению с указанной нет
TehopВ шапке есть схема, я имел ввиду. По схеме можно спаять на таких разъемах например
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pin-connecto...?gq=bls
. Сам так сделал, езжу уже третий год, ничего не фонит и не выпадает.
Pashkin_5
Проверь питание магнитолы. Проверь предохранитель F79 в BCM и разъем магнитолы. Косвенно проверить запитана ли магнитола, можно вставить/вытащить диск.
shoma_700
Стр. 26 схем. +12 постоянно: С2-10; +12 от зажигания: С2-8; GND: C2-35, C2-36, C2-47, C2-48; HS_CAN_LOW: C2-19; HS_CAN_HIGH: C2-20. Для запуска на столе возможно надо подать доп сигналы (например wake_up: C2-21), возможно еще что нибудь.
Нико1986
Тоже сталкивался с таким вопросом. Не подойдут. От мондео 4, фокуса 2, куги имеют плоскую поверхность, а в фокус 3 карта двери имеет изгиб и сеточки повторяют эту форму. Финисы разные. Отдельно сеточек я не нашел в продаже, в итоге купил в сборе с твиттерами от фокуса 3.
paulmiller985
Это не 3-й бит и не 1-й байт, а по скринам все правильно. Не надо вводить людей в заблуждение, я по такой методике делал, тоже также были названы байты, долго сомневался где ошибка в тексте или скринах, прошил на свой страх и риск, в итоге ошибка в тексте.
WeellyTR
Вроде бы всегда так было. 1 катализатор только на 85 и 105 сил с механикой.
WeellyTR
105 сил на powershift имеет такую же выхлопную систему как и 125 сильный, отличие только в прошивке
SSR
Согласен. Это к автору темы.
SSR
Информация в шапке не соответствует действительности, по пинам она не идентична. Пока не нашел ей мощных аналогов.
SSR:
Привет, заменил микросхему усилителя в аудиоблоке РП7 на TDA7850A (27 ног), родная NXP 70009AR (даташит не нашел), заменил конденсаторы, поставил большей емкости панасоник
Получил не улучшение, а ухудшение звука добавилось хрипение в пищалках, т.е. на высоких частотах идут какие-то помехи, может все-же немного разные TDA7850A и NXP 70009AR. Хорошо, что для экспериментов купил отдельный аудиоблок, родной не трогал. |
Аналог NXP 70009AR является TDA7562, посмотрите на нее даташит и увидите что они в принципе разные.
FordFocus2:
Привет всем. Народ подскажите пожалуйста, от какого провода запитать ремоут, чтоб усь включался при включении магнитолы, голова штатная РП3, фф3 титан. |
Не проще поставить преобразователь, который генерирует сигнал ремоута при появлении на входе сигнала высокого уровня типа такого
Штатные колонки без проставочных колец, у них форма другая. Существуют штатный комплект для установки акустики, в него входят пластиковые кольца и переходные разъемы, финис не помню.
В продаже. Для установки нужны проставочные кольца.
