isterika
Руза (RU)
isterika
4 May 2014
Ford focus sedan USA 2000 г.в., буксуют и долго переключают 2,3 передачи, если давить тапку то буксует всегда и 4 передача подбуксовывает, при долгой езде начинается частая пробуксовка. На холодну более менее нормально ездеет. Масло вроде нормальное. Что посоветуете заменить коробку или ремонтировать? Если заменить то где посоветуете (Москва и Московская область).
isterika
24 April 2014
I
isterika:
Всем привет. Проблема такая - Ford Focus 1 sedan USA АКПП 2000 г.в.
Мягкая педаль тормоза, тормоза есть но очень большой ход педали и они слабые, что бы полностью затормозить нужно утопить педаль до самого конца.
Тормозная жидкость не утекает, прокачал тормоза стало чуть лучше. При прокачке слышны посторонние звуки в вакумнике.
При выключенном двигателе при НЕоднократном нажатии педали тормоза, педаль "дубовой" не становится, хотя усилие для нажатия предпринять нужно. Если завести двигатель и нажать на тормоз педаль утапливается, но опять же ход педали мягкий.
Помогите, если это вакумник то подскажите какой покупать? Подойдет ли вакумник от европейца? Или хотябы артикул вакумника что бы заказать.
При вскрытии оказалось, что помимо того что полетел вакумник с главным тормозным цилиндром, потекли еще и цилиндры задних колес, тормозные колодки были стерты. Сейчас все заменили и все стало отлично.
isterika
14 January 2014
Спасибо, уже заказал, на днях должны подвести (нашел только б\у). Как поставлю и протестирую сразу отпишусь.
isterika
13 January 2014
isterika
13 January 2014
