Soramiz
Москва (RU)
Дизельные двигатели11 years
Soramiz
17 January 2014
Михаил-Тосно
Да я смотрел раньше цены, а после Нового года они подняли очень резко.
Soramiz
17 January 2014
Михаил-Тосно
В выходные поменяю и воздушный тоже купил !Я брал за 3755 после моего заказа он стал стоить у них 3849 а Сименс стоил 3849 сейчас смотрю 4108 стоит и ждать 25 дней вообще Жгут с доставкой!
Soramiz
17 January 2014
Вот модели Авто какие в описание Были
Ситроены
C2
C3
C4
C5
C8
Пежо
1007
Soramiz
17 January 2014
Михаил-ТосноИ так моя проблема была в регуляторе давления топлива!!Искал в Москве нашел в Автодоке но столкнулся с проблемой ждать его надо было 20-25 дней.У них же высветился аналог который стоял в доставку за 2 дня заказал на свой страх и риск в описание этой детали у производителя информация была что устанавливается на Дизельные Пежо и Ситроены отправил запрос продавцу ответ пришел что данная деталь по всем характеристикам сходна с Сименсом!
Скинул фото Открыв упаковку обнаружил что в коробочке Сименсовский регулятор вот такие дела!поменял машина завелась сразу учитывая что неделю стояла!Так что если у кого проблемы с заказом данной детали ищите в поиске и этого производителя!
Soramiz
13 January 2014
Ясно сегодня закажу а там отпишусь что да как спасибо за подсказки !!И еще вопросик когда я регулятор снимал то был характерный звук воздуха как будто толи выдавило из отверстия воздух или всосало я так и не понял Это нормально или нет??
Soramiz
13 January 2014
Михаил-Тосно
Да сгоревшей Я что думаю может фильтр поменять на оригинал да регулятор новый купить и поставить???
Soramiz
13 January 2014
Михаил-Тосно
На холодную работает вроде нормально единственное что дымит белым дымом но это минуты 2-3 пока не прогреется !А по поводу свечей прежде чем поставить их при мне проверяли все красным светились проверяли от АКБ !У меня такое предположение может из-за фильтра который не оригинал стоит хотя менял меньше 1.т. км назад !И до наступления морозов стал в ДТ добавлять присадку чтоб не замерзла солярка Производителя ликви моли вроде не Плохая марка в прошлом году начал добавлять а Болеть Машина В Июне начала под капот никто не лазил!
Soramiz
13 January 2014
Михаил-ТосноДа был в эти выходные такой спец в сервис на веревки приволок на холодную не в какую не заводилась так этот спец снял этот датчик с коллектора промыл и продул но пока у них постояла и температура до +10 не поднялась завелась сразу вот диагноз такой и поставил я сомневаться стал в его проф пригодности сразу задал вопрос про регулятор давления топлива а он тыкает в этот датчик!)На холодную вообще последнее время никак,а так ключ поворачиваешь обороты поднимаются и резко падают такое ощущение что топлива не хватает а на горячую все отлично обороты держит мощность не падает как ночь постоит снова старая песня до полной разрядки АКБ!До этого обращался с этой проблемой к другим так мне там приговорили стакан топливного фильтра поменял неделю поработала без нареканий и больше не захотела они же сделали мне диагностику показало Низкое давление топлива,был воздух в системе выкачили!!
Soramiz
13 January 2014
Добрый день!Подскажите что делать??У меня ФФ 2 1.8 TDCi 2008 г.в. Рестайл На холодную не заводиться не в какую!Ездил к официалам никаких ошибок не показывает постоял 5 дней у них и завелся на что мне сказали что не знают причины поломки!Регулятор снимал и промывал бесполезно в одном сервисе сказали что мол того 85% что накрылся датчик на топливном коллекторе а новый только в сборе продается с коллектором и стоит около 15т не хочется отдавать если толком никто не уверен что именно в нем проблема.Свечи накала новые да и старые оказались все рабочие сперва думал на них что не работает одна.Или подскажите где в Москве есть хорошие дизелисты !!Очень надеюсь на вашу помощь!!
