suslov
Москва (RU)
suslov
3 August 2014
Прошу прощения если такая тема есть, за час чтения не нашел. Беда такая, с кондеем движок перегревается и начинает жутко тупить, просто педаль ватная, не тянет. Стрелка температуры стоит на месте, по середине как и положено. Вентиляторы работают, ближний радиатор (кондиционера) новый, помпу менял, антифриз в норме термостат тоже работает. Единственная проблема в системе охлаждения это внешний радиатор, он старый. Может ли быть еще какая то проблема??? Я вот заметил что у других в жару при работающем кондее течет конденсат, а у меня нет, может это тоже какая то проблема??? Прошу помощи, хееелп, жарко!!!
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Охлаждение., тема Перегрев двигателя. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
suslov
13 January 2014
Вот мой вариант колхоза. В процессе была была сломана пластиковая втулка (частично), поэтому поставил пивную пробку (первое что на глаза попалось). Прошла неделя, пока полет нормальный.
