Mr-master
17 February 2014
FeodorY:
Там в теме есть отчеты по замене подшипников эгур, с номерами подшипников, может с разборки попался с уставшим подшипником? Напряжение есть, а вот какое сопротивление должна давать рабочая обмотка моторчика эгур? |
подскажи пожалуйста, если на него питание 12вольт идёт он полюбому хоть капельку откликнутся должен но не стоять как мёртвый?
Mr-master
17 February 2014
FeodorY:
знал бы проверил ) спасибо
Mr-master
17 February 2014
проверял, рабочий, напряжение по проводам есть
Mr-master
17 February 2014
Добрый вечер форумчане. подскажите пожалуйста. езжу на фф2 рестайлинг 2010года 2.0 механика. недавно навернулся гидро-электро насос на гидроусилитель руля, купил б\у на разборке, поменял, подсоединил контакты, а он не хочет работать, в чем может быть проблема? поставил вроде правильно, может насос нерабочий? или в чем ещё может быть проблема?
