gippgrillz
Щелково (RU)
gippgrillz
9 July 2014
Друзья, помогите с решением проблемы. Появился люфт ручки КПП вперёд назад, плохо втыкаются передачи. Фиеста 2008 1.6 механика ib5. Масло менялось, со сцеплением.
Втыкаются плохо не всегда. Когда не заведена, включается нормально. По ощущениям похоже на упирание во что-то. Если по сильнее надавить заходит.
Возможно, это появилось после нескольких вылетов задней передачи. Бывало недоконца её воткнеш. Трогаешься, удар. Стоит посередине.
Есть ли хорошие проверенные места, где починят? Или кто-то что-то может посоветовать?
gippgrillz
12 January 2014
Доброго времени суток!
На купленной машине (ford fiesta mk7 1.6) проблема. Пробег 84000. Машина перестает реагировать на газ при езде, не глохнет, может просраться и ехать дальше. Если в этот момент ее остановить двиг может стоять захлебываться или обороты до 500 опускаются потом взлетают до 1300 примерно, опускаются в норму 700 держаться 6-8 секунд, потом снова падают и снова взлетают, ставятся в 700( все это периодично). Глушу, запускаю заново, машина начинает ехать, все в норме. Может конечно снова начать вставать, но чаще перезапуск помогает.
Сегодня менял свечи и чистил дросельную заслонку. Прозвонили свечные кабели. По старым свечам видно, что инжектор плюется (на свечах пятна). Буду на днях промывать инжектор. После замены свечей и промывки заслонки двиг работает ровнее, но проблема не исчезла.
Вопрос такой. Сталкивались ли вы с такими проблемами у фордов, можете вылечить? Может ли так проявляться засраный инжектор или же это топливный насос или его сеточка грубой очистки?
