смотри здесь:
Не фиксируется задний пассажирский бардачоку меня было такое, замена по гарантии.
Если ремонт не сильный, то можно и к дилеру, а я тут влетел так, что запчастей на 50000 руб только набралось. Возникло опасение, что пока дилер все закажет, да то да се - уйма времени уйдет. Решил взять деньгами (страховая НАСТА, рекомендую) и к ПЧЕЛУ. Машинка, слава богу на ходу, так что пока запчасти в пути я на колесах. Работы еще на 50тыс.руб. Управиться обещали за неделю, после того как все запчасти придут... посмотрим
Сумма выплаты перекрыла ремонт с запасом
вот здесь подробно, целая тема: [EMAIL]http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=36128&st=0[/EMAIL]
за 5000 км масло по середине min-max, без долива. Потом поменял на синтетику.
Провалы при трогании у многих, я смотрю (у меня тоже), а с кратковременным педением оборотов до 400 при пуске холодного двигателя никто не сталкивался? У меня так при температуре окружающего воздуха ниже +5, а потом все нормализуется. Никому не знакомо?
-=GasH=-
14 September 2006
Да уж корбка что надо. У меня сложно включить 1-ю в движении
, пробег 3000 км, лучше не становиться. Надо будет при обращении на ТО отметить этот косяк, посмотрим что скажут...
-=GasH=-
10 September 2006
У меня 1.8, средний расход топлива 8,33 л./100 км., это за 3500 км спокойной езды в режиме обкатки. Кондеем пользуюсь не часто.
А я оставил заводскую пластиковую защиту, ибо сказали мне что по металлической защите, в случае ДТП, как по салазкам двикатель въезжает в салон, тогда как пластиковую ломает и уходит вниз (такая деформация заложена в конструкции). ЖУТЬ!!! Не дай Бог проверить!
У меня тоже не фиксировался задний бардачек. Я поехал к диллеру, и выяснилось, что действительно не хватает факсатора на задней стенке бардачка. Отдельно он сказали не поставляется, но вроде обещали заменить весь бардачек... УХ, я приклею долбаный фиксатор, как
DM-Focus-2написал!!!
У меня тоже не фиксировался задний бардачек. Я поехал к диллеру, и выяснилось, что действительно не хватает факсатора на задней стенке бардачка. Отдельно он сказали не поставляется, но вроде обещали заменить весь бардачек... УХ, я приклею долбаный фиксатор, как DM-Focus-2 написал!!!
1,8 за первые 300 км устраивает полностью!
В МАДИ, когда учился, спросили у препода: "ГРЕТЬ или НЕТ", тот ответил, что только в холодную погоду двигателю необходимо прогреться до устойчивых оборотов (тогда речь шла о карбюраторных двигателях). Износ двигателя при длительном прогреве на холостых не будет меньше, чем при более быстром прогреве в движении, а вот крутить не прогретый двигатель не соватовал.
Сам я два года отъездил на 124 с пробегом за 400 тыс.км. Там двигатель устроен так, что после пуска работал 40 сек. на 1500 оборотах, а потом падал до холостых. До -20 С дольше этого времени не грел. 2 года (2 зимы) отъездил - двигатель в порядке, даже туда лазить не пришлось ни разу.
Июльские ДОждуны!!!)))
18.05 - 25.07 - Demos, Кунцево
19.05 - 24.07 - Lenka, (Кунцево), Москва
19.05 - 24.07 - Fast (Кунцево), Москва
19.05 - 27.07 - -=GasH=- (Кунцево), Москва
20.05 - 25.07 - Иванов-Водкин, Кунцево, Москва
22.05 - 24.07 - tuman, Кунцево, Москва
23.05 - 22.07 - Di VO, Кунцево, Москва.
23.05 - 24.07 - Salomon, Кунцево, Москва.VIN: 15032
23.05 - 24.07 - Focus[NIK], Кунцево, Москва
Итого 9
Майские ждуны Кунцево:
18.05 - ??.?? - Бровин, Кунцево
19.05 - ??.?? - Romi, (Кунцево), Москва (VIN X9F5XXEED56J14854)
19.05 - ??.?? - Элвис, (Кунцево), Москва (это дата произв-ва
19.05 – ??.?? – Melnik_AW, (Кунцево), Москва
19.05 - ??.?? - КОВ (Кунцево), Москва
19.05 - ??.?? - candy shop (Кунцево), Москва
19.05 - ??.?? - Ангел (Кунцево), Москва
19.05 - ??.?? - pisk (Кунцево), Москва
22.05 - ??.?? - Vlads, Кунцево, Москва
22.05 - ??.?? - Sapper, Кунцево, Москва
22.05 - ??,?? - вентарь ,Кунцево, Москва
22.05 - ??.?? - Сергунчик, Кунцево, Москва
23.05 - ??.?? - Leonsio, Кунцево, Москва
23.05 - ??.?? - vinkle, Кунцево, Москва
27.05 - ??.?? - Kestich, Кунцево-авто, Москва.
29.05 - ??.?? - Garryzont, Кунцево, Москва
29.05 - ??.?? - Кирилл Антонов,Кунцево,Москва
30.05 - ??.?? - CHUPR, Кунцево, Москва,
Итого 18 человек
___
Июньские ждуны:
28.06 - ??? - _Maxim_, Кунцево, Москва
30.06 - ??? - InOut, Кунцево, Москва
30.06 - ??? - mez. Кунцево, Москва
ЗЫ: Мне сегодня, наконец, позвонил менеджер, сказал что пришла!
Короче, народ, лед тронулся! завтра уторм еду смотреть, чего и всем ждунам желаю!!!
Итого 8
19.05 - ??.?? - -=GasH=- (Кунцево), Москва
Итого 19 человек
___
Июньские ждуны:
