Two_Zero
24 October 2021mobile
A99FORD
Ясно, спасибо. Где цепь грм, там герметик нужен, из-за этого и вопрос.
Two_Zero
Привет. После замены клапанной прокладки, сразу же можно будет ехать на машине? В сервисе сказали можно пользоваться автомобилем. Это нормально?
Two_Zero
Привет форуму. Кто подскажет про сальник и навесной МКПП ФФ2 2.0 145. Оригинал или нет. Во вторник запись на замену.
Всем привет. Заказывал стойки стабилизатора на перед от мондео JTS 536. Пришёл забирать заказ. После осмотра запчастей отказался от них. Сделали заказ от другого поставщика. Через два дня приехал, точно такие же стойки, что и в первом случае. Были в коробке без полиэтилена, на железках и пыльниках нет маркировки от TRW. Отказался от них тоже. Фото в помощь, делал в пункте выдачи товара. Похоже на подмену...
Two_Zero
5 February 2021
ВладимирВарвин:
может аккум отключить, откатится назад |
можно поподробней
На скрине, прошивку показывает, которую заливал (Ледокол_7M51XG_L7.2_e2).
Была (Раздолбай 7M51-12A650-ABC)
Привет всем. ФФ2 2008г. 2.0 145л.с. Нужна срочная помощь. Это должно было когда-то случится. Подключил к ноутбуку, без розетки. А сам рядом баню приготавливал к топке в субботу. При записи новой прошивки ноутбук отключился, сдох аккум на ноуте, хотя был около 90% заряда. Запись шла очень медленно, за 20-25 минут зашло около 50%. Лог не писался. Теперь ЕЛМ не видит авто. Что делать? Есть вариант самому исправить или уже всё? К чему готовиться? Сейчас при подключении выскакивает вот это:
Зажигание включаю, двигатель не исправен, бензонасос не срабатывает, стартер не крутит. Жене завтра на работу за 40км. Автобусов нет. Подвёл её конкретно.
Two_Zero
26 March 2020mobile
Место соединения заднего датчика, фото с моей машины. Здесь стоит заглушка или сюда надо добавить пины и провода?
По ходу, пока ищешь все комплектующие и разные нюансы с ними, авто уже сгниёт, а то и сам отдуплишься
Two_Zero
26 March 2020mobile
Всем здоровья. Нужна помощь. Не могу собрать полный комплект для биксенона. Коса до заднего датчика автокорректора. В сам датчик купил разъём от ВАЗа. Где взять разъём с другого конца косы? Который крупнее, с красной вставкой.
Two_Zero
28 October 2019mobile
borisov85:
У вас похоже на проблемы с личинкой замка,в шапке темы есть инфа |
Заменил контактную группу фирмы(BSG). Третий день проблемы нет.
Two_Zero
23 October 2019mobile
Всем привет. Кто подскажет, какая ответная часть подойдёт к этому комплекту?
Пользуюсь складным-выкидным ключом. А этот комплект лежит уже 6,5 лет, от первого хозяина авто.
Two_Zero
19 October 2019mobile
borisov85:
Aftercurtis Контактную группу поменяйте и будет вам счастье. |
Можно более подробно. У моего фокса что-то подобное. Поворот ключа во второе положение, проходит тест, срабатывает бензонасос, лампы гаснут, но ключ не провернуть в положение старт. Приходится делать несколько включений-выключений ключом, от 1 до 3 раз. Чем дальше, тем чаще такое случается.
Two_Zero
https://euroauto.ru/part/used/21791477/
Вот такой вопрос. Подойдёт на рестайл? Или другой разъём?
Two_Zero
14 October 2019mobile
Всем привет. Вот мой опыт со ступицами. Сток(FAG GERMANY) на ~ 75 000км левый загудел, замена парой(FAG DE). На ~ 160 000 снова левый, замена на сток правый(FAG GERMANY). 3 месяца всё хорошо(~ 5 000км). Выбивал внаглую кувалдой, через пику отбойного молотка. Прессовал домкратом 50т, с зачисткой и заморозкой. Новая(FAG SLOVAKIA) осталась в запас
На данный момент - пробег левого ~ 75 000км + 5 000км ~ 80 000км; правого ~ 172 000км - 75 000км ~ 97 000км.
Two_Zero
23 September 2019mobile
Датчики автокорректора перед, зад отдельно? В какую цену будут? И если можно фото комплекта.
Two_Zero
5 September 2019mobile
Rome163
Будем искать. Спасибо
Two_Zero
Привет всем. ФФ2 2.0л мкпп ГИЯ 2008г. Вся проводка есть(под ДОЖ, под ОФ, под ксенон) Подскажите, так и не понял, в этой фишке уже есть все пины для подключения? Только провести провода на датчик и омыватель?
Two_Zero
18 July 2019mobile
Всем привет. ФФ2 2.0л мкпп 2008г. у меня с 2013г с пробегом в 42 000км. лил всегда только Ford Formula s/sd 5w-40, как и предыдущий хозяин авто. Пробег 168 000км.Проблем с двигателем не было, слава богу. Масложора нет. Но за это время попадались разные 5 литровые канистры этого масла. Остались только 5 пустых канистр, из которых только 2 подходят под "оригинал". Но не в одной не было пломбы под крышкой. Даже в тех 2 канистрах "оригинала" теперь сомневаюсь. Что заливал, так и не понял.
П.С. Exist.ru, 1001z.ru, Yulsun.ru
