ishatalov
19 May 2015
Уважаемые, кто-нибудь брал на юлмарте такое, например - ulmart.ru/goods/600190
Есть шанс на подделку нарваться?
Скажите, пожалуйста, чем стойки стабилизатора Lemforder артикул 29499 01 отличаются от 29499 02?
ishatalov
28 July 2014
Всем привет. Часто при включении задней передачи издаётся протяжный звук, тяжело описываемый, но кто сталкивался думаю поймёт. секунду-полторы мне кажется длится. Что это может быть и насколько критично? Езжу так довольно давно.
FF2 2010 1.8
vlad_volg:
ishatalov У меня тоже самое было, как взял машину (ДЗ никто не чистил) при запуске двигателя обороты были 1000...1200, как почистил ДЗ стало 2000. Ездил на диагностику, прошивался и всё равно 2000 об. У другого фокусовода с нашего города такого нет, а у другого на 2-х литровом есть  |
Сильно грязная то была? У меня видимо за 90к км тоже никто не чистил, я такого слоя ещё никогда не видел =-) Подумал что машинка задышала и начала сильнее газу давать, но было волнительно. У которого такого нет какой объём?
Спасибо всем кто откликнулся!
a_FFII:
ishatalov +\- 2 тыс. |
Спасибо. Просто до чистки дроссельной заслонки было ощутимо меньше, чем сейчас. Сейчас около 1.8-2к. Думал, что накосячил где. Видимо, всё нормально.
ishatalov
23 June 2014
Владельцы данного двигателя, скажите пожалуйста, сколько оборотов при старте на холодную он у вас крутит? (Самый максимум в первые секунды)
ishatalov
13 June 2014
FeodorY:
ishatalov Не это случайно |
Спасибо, но мне кажется нет. Всё таки у меня только первые несколько секунд холодного запуска. А ремень я так понимаю постоянно крутит, соотв. и гудит постоянно.
Всем привет.
В двигателе вообще ноль, поэтому спрошу неграмотно, но может у кого-то есть какие-то мысли.
Когда завожу машину, последнее время слышу какие-то подозрительные звуки первые секунд 5. Параллельно работе двигателя слышен некий прерывистый гул\свист. После 5 секунд всё в норме. Что может быть?
Всем привет.
Я с детства глупенький рос, не смог освоить 39 страниц форума.
Подскажите, пожалуйста, какой коврик багажника подойдёт в автомобиль: фф2, хэтч, полноразмерная запаска. В пределах 1к рублей желательно экзист. Начитался, что многие промахиваются с размерами, сам не хочу так. =-)
