adim
Дмитрий, 50 years, Москва (RU)
About:
Прошу не цитировать мои сообщения на fkclub.ru! Ни хочу иметь ничего общего с Форд Куга клубом, особенно с его модераторами!
adim
20 January 2014
Рейтинги, какие то авторитеты, типа мы современные - детский сад какой то, давайте еще по длине волос или еще каких нить органов начнем мериться. Где вы такое видели? Зайдите например на UK форум по форду... Комплексы с детства что ли у администрации?!
adim
20 January 2014
FINISы для ТО 2.0 TDCi 140 л.с АКПП:
1709013 Фильтр салона
1708877 Фильтр воздушный
1682001 Фильтр топливный
1715336 Пробка маслосливного отверстия (можно не заказывать, это я на всякий случай)
1714920 Кольцо пробки резьбовой
1373069 Фильтр масляный двигателя (родной по каталогу)
1717510 Фильтр масляный двигателя (аналог от Форд, дешевле и доступнее)
1336797 Антифриз "Super Plus Premium",1л
1814112 Комплект щеток стеклоочистителя
5101217 Щётка стеклоочистителя задняя
1682276 Свеча накаливания
1809458 Колодки тормозные дисковые, комплект задние
1775091 Колодки тормозные, комплект передние
1770767 Диск тормозной, передний
1683383 Диск тормозной, задний
4008177075872 (в Exist) Масло моторное Castrol синтетическое "Magnatec A5 5W-30", спецификация WSS-M2C913-C, канистра 4л
объем необходимого масла для данного двигателя 5,7 л.
П.С. Прошу не цитировать мои сообщения на fkclub.ru! Ни хочу иметь ничего общего с Форд Куга клубом, особенно с его модераторами!
adim
20 January 2014
Кому необходима дополнительная кнопка например, для пуска ППП или наоборот, такую можно использовать в правом блоке кнопок парковки/открытия багажника. Удобна кнопка Система запуска/останова у нее есть зеленый и желтый индикаторы включения. FINISы:
1705711 ПереклюЧатель; С эл/прив.поднимаемой задн.двери; Стартер - Система запуска/останова; С перед.сист. помощи при парковке; С автоматич. сист.парковки
1696451 ПереклюЧатель; С механич.поднимаем.зад.дверью; Стартер - Система запуска/останова; С автоматич. сист.парковки
1705712 ПереклюЧатель; С эл/прив.поднимаемой задн.двери; Стандартн.эл/двиг.стартера; С автоматич. сист.парковки
1705713 ПереклюЧатель; С эл/прив.поднимаемой задн.двери; Стартер - Система запуска/останова; Без автоматич. сист.парковки
1696452 ПереклюЧатель; С механич.поднимаем.зад.дверью; Стандартн.эл/двиг.стартера; С автоматич. сист.парковки
1696453 ПереклюЧатель; С механич.поднимаем.зад.дверью; Стартер - Система запуска/останова; Без автоматич. сист.парковки
1705714 ПереклюЧатель; С эл/прив.поднимаемой задн.двери; Стандартн.эл/двиг.стартера; Без автоматич. сист.парковки
adim
18 January 2014
slanick
странно, что в мануале этого нет. в фф3 это называется "служебное положение" и описано в инструкции
Это не служебное положение. Например, в Шкода Йети оно было необходимо чтобы можно было поменять щетки стеклоочистителей, мешал капот, можно поцарапать кромку капота причем, в сервисном положении стеклоочистителей уже не откроешь капот, стеклоочистители погнуть можно. Здесь стеклоочистители ничему не мешают и для смены щеток тоже, т.е. их установки в вертикальное положение нет необходимости менять их положение, они прекрасно поднимаются из положения покоя, и соответсвенно в сервисном положении нет необходимости. Это вот такая фишка. Причем в Йети из сервисного положения их никуда не сдвинешь или положение покоя, или сервисное положение, а тут хоть сердечко выкладывай...
adim
20 January 2014
11
Пост отредактирован и закрыт.
Все обсуждения по функциям описанным и не описанным в Руководствt по эксплуатации Новый Ford Kuga размещать в профильной теме Обсуждение и замечания по Руководству пользователя
adim
18 January 2014
ППП, дизель, температура за бортом -15, температура двигателя по прибору растет долго и занудно около 10 мин до 80 С при том, что был установлен прогрев, а после запуска температура из воздуховодов обогрева салон близка к горячей.
adim
17 January 2014
Держатель для зонта. На Экзисте код 1 524 823 с ценой в 1200 руб. Заказал. Често говоря так пока и не понял за что там такие деньги, но тем не менее. Получил такую коробку:
Вскрыл ее, там: сам пластиковый держатель, 3М самоклеющаяся лента липучка, пара саморезов и подробнейшая инструкция:
Часть инструкции:
Ну и чего получилось, долго выбирал место, пробовал разные места, тут получилось эргономичнее всего, как в ствол заряжаешь:
П.с. Прошу не цитировать мои сообщения на fkclub.ru! Ни хочу иметь ничего общего с Форд Куга клубом, особенно с его модераторами!
adim
17 January 2014
У меня в этом лючке, как прописанный лег стандартный компрессор для подкачки шин и комплект для ремонта шин. Все это ВАГовское и досталось от предыдущей машины. Кстати, пришлось один раз пользоваться прошлой зимой при -20, очень удобно! С установкой запаски, даже и сравнивать нечего. 5 мин и поехал дальше... 2 года проездил без запаски (специально ее выкинул и увеличил объем багажника) просто супер! Не нужна она в мегаполисе.
