DedMustdie67
1 November 2015mobile
Добрый вечер. Возникла проблема: после прошивки блока sid206 прошивкой от sid202 перестала работать esp и горит значок на панели. Как это можно решить?
DedMustdie67
28 October 2015mobile
Просто есть чипованая прошивка на sid202, а блок sid206
DedMustdie67
28 October 2015
Всем привет. Шил кто нибудь sid206 прошивками от sid202? Есть какие нибудь проблемы?
DedMustdie67
18 June 2015mobile
fanat81
Подскажите пожалуйста где и за сколько взяли комплект подшипников
DedMustdie67
15 June 2015mobile
Kornihin
Я думал на ступицу, но при повороте руля ничего не изменяется
DedMustdie67
15 June 2015mobile
Всем привет. Заменил палец дифференциала. Залил масло BP 75-90 и после пробега ~3000 км загудел кпп. Подскажите куда смотреть. Гудит как на передаче так и на нейтрали. На 90 км/ч становится тише дальше опять слышно. Мотор 1,8 кпп ib5.
DedMustdie67
7 May 2015mobile
tiger_sc
Скорость авто, Digital-Cj помог разобраться дело было в шлейфе
DedMustdie67
6 May 2015mobile
При попытке считать vid блок выдал ошибку
22 09 DF can error
DedMustdie67
6 May 2015mobile
Ребят, выскочил чек, но почему то не могу подцепиться к машине(els27). ELmconfig читает только ms-can, hs-can везде пишет N/A. Что может быть?
DedMustdie67
5 May 2015mobile
Нужен шток переключения передач в сборе. За сколько он может стать моим?
DedMustdie67
26 April 2015mobile
FeodorY
Подскажите как снять механизм выбора передач?
DedMustdie67
8 April 2015mobile
FeodorY, уважаемый, подскажите какие подводные камни меня ждут при замене пальца сателлитов?
DedMustdie67
8 April 2015mobile
FeodorY, ясно, спасибо. Буду снимать кпп заодно и палец заменю
DedMustdie67
8 April 2015mobile
FeodorY, тормозуха уходит, а тормоза сухие. Вот и думаю на выжимной.
DedMustdie67
8 April 2015mobile
Привет всем, подскажите как можно диагностировать протечку выжимного подшипника?
DedMustdie67
7 April 2015mobile
Ребят, а моню 3 шил кто нибудь? (сори за офтоп)
DedMustdie67
27 February 2015mobile
Добрый день, подскажите можно ли адаптером els27 прочитать ford transit?(если да, то каким сортом это делать?).
