sanya1979
Орловская область. (RU), Ford Focus II
sanya1979
10 January 2014
aleksndr
Здравствуйте.Первым делом осмотрите хорошенько клапанную крышку может из под прокладки сочится.Возможно течь масла связана из-за не герметичности прокладки ГБЦ,на фото видно что масленое пятно расползлось в стороны в следствии вихревых потоков воздуха при движении автомобиля на больших скоростях,и поэтому кажется что масло сочится сверху.Попробуйте на теплом двигателе смыть пятно бензином и подручными средствами-щеткой,тряпкой и т.д особенно область стыка ГБЦ и блока,ПРОСУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ и лучше откатите автомобиль от места где мыли.Запустите двигатель погазуйте на повышенных оборотах некоторое время,думаю течь себя проявит.Если течет на стыке возможно повело ГБЦ,это мое мнение.Удачи!
