expertcomp
Липецк (RU)
expertcomp
12 January 2014
читал. подобной проблемы там нет.у меня включается на незаведеном движке
expertcomp
12 January 2014
Как вариант думаю, что из-за воды.На улице лужи, может попала куда.С утра завестись не смог, аккум полностью разрядился. Поставил на зарядку, уехал на работу на такси.Вечером ставлю, как только накидываю клеммы включается вентилятор (ключ в замок зажигания не вставлен) и молотит пока не скину клемы или не вытащу разъем вентилятора.
expertcomp
12 January 2014
Malish
да, теперь бы только найти, где коротит, а то вент молотит постоянно пока аккум не сядет
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
expertcomp
12 January 2014
ldfanate
молотит все время, пока аккум не разрядится
VitoTlt
что за колодка? где то здесь?
expertcomp
12 January 2014
Malish:
постоянно крутится вентилятор охлаждения
а почему может постоянно крутиться вентилятор охлаждения?
expertcomp
11 January 2014
Читал я и эту тему и другие.В том то и дело, что у большинства вентилятор не включается, а тут зараза выключатся не хочет.
expertcomp
11 January 2014
Скорее всего. Как проверить блок? Может произошло замыкание?
expertcomp
11 January 2014
Здравствуйте.Такая проблема.После зарядки севшего аккумулятора, как только накидываю клеммы сразу включается вентилятор.Работает пока не отключу аккум или отсоединю его разъем.
expertcomp
10 January 2014
Доброго времени суток. Фокус 2 рестайлинг, 2008 г.в., 1,6, 115 л.с. После пары дней простоя на новогодних праздниках не захотел заводиться. Даже не сработала разблокировка с брелка, т.е. питалово на нуле. Поставил АКБ на зарядку, уехал на работу на такси. Приезжаю вечером, переодеваюсь, иду в любимый гараж, ставлю акум на место, накидываю клемы и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя. Я даже в машину сесть не успел, ключ в замок зажигания не вставлен! Все электроприборы работают, но двигатель не заводится. Бензонасос жужжит, стартер щелкает, но не крутит и тишина. Жду 5 - 10 минут та же картина, карлсон крутит на всю! Тестовый режим показывает 12 V. Двигатель запускаться не хочет( Допускаю, что сдох акум, но почему включился вентилятор? Завтра хочу попробывать прикурить, может заведется. Но вообще как то странно, может глюк с мозгами?
