У меня то же самое. Лечится дерганием проводов у блока за бардачком.
novkid
НЕ не напугал, просто задумался. Ответное, хоть и запоздалое,ББФФ.
Из стекла по центру в низу должен выходить широкий шлейф который переходит в 2 провода длинной где-то 15 см. Эти два провода с разъёмом на конце втыкаются в штекер на переборке между отсеком двигателя и мотором стеклоочистителя (со стороны мотора стеклоочистителя). У меня этот шлейф был оторван под корень. Когда увидел - думал замена стекла. Но мне удалось очистить примерно 1 мм оставшегося шлейфа у стекла от клея и изоляции и припоять его на место. Пол часа лёжа на двигателе - и вот оно счастье.
Если вместо пробега горят прочерки это значит что на конроллер двигателя не поступает сигнал зажигание. Етим управляет реле №8 в блоке под капотом. Возможно сгорел какой-то силовой пред.
При включенной рециркуляции воздух не проходит через салонный фильтр и поэтому кажется что дует сильнее. Это как пулесос с забитым мешком для пыли.
